start probleem
- Alexander Satter
- LIFE FREE OR DIE
03-04-2011 11:50 #1086281
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
start probleem is gemaakt door Alexander Satter
een van onze leden heeft een probleem, en heeft gevraagd of ik zijn probleen even wil voorleggen.
wie o wie heeft er een idee wat er aan de hand is.
kopie van de Mail:Alexander, Op de site van de Volvo vereniging kom ik niet zo snel tot de plaats waar ik vragen kan stellen.Ik heb een probleem, waar ook de garage niet uitkomt.Als de motor koud is, is het sleutel aanraken en starten.Als de motor echt warm is, is starten geen probleem.Als de motor warm is en dan een tijdje (vanaf 15 ong 15 minuten- 2 uur) niet gebruikt is, wil hij niet meer starten.Je krijgt onder het starten een aantal back-fires en dan na een keer of 4 -5 doorstarten, echt lang (30 seconden), springt de motor voorzichtig aan. Als je dan rustig het gas iets opvoert, is het helemaal goed.Het is dus alleen bij een afkoelende motor.Wat ik inmiddels wel heb uitgevonden, is dat je het gas half moet zetten en dan doorstarten, maar dan nog is het 4-5 keer 20 tot 30 seconden starten.Onder het lopen totaal geen problemenDe motor loop heel rustig, heel stabiel en het verbruik is zeer acceptabel (1-10,5)Ik heb een oude herinnering uit 1986, toe we een soort gelijk probleem hebben gehad bij een Opel Kadett uit 84.Dat was toen een bi-metaal in de brandstofvoorziening wat niet goed functioneerde.Herken jij het probleem en zo ja, weet jij een oplossing en indien nee, kun je het op de site vragen.Met de aanstaande vakanties voor de deur is dit een vervelend probleem. Ik hoor graag of er iets van een oplossing is bvd
Henry
het gaat hier om een
volvo 940 U9 SE Turbo uit 92 met een B200FT-M46 op benzine (en geen gas).
Henry
03-04-2011 12:04 #1311729
Beantwoord door V700 register in topic Soortgelijk
Zelf iets vergelijkbaars gehad. Niet helemaal hetzelfde beeld maar ook makkelijk / moeilijk starten afhankelijk van de temperatuur van de motor. Ook de "back-fires" (benzine en geen lpg) en het uiteindelijk na lang doorstarten toch aanslaan herken ik.
Het vervangen van de BDP sensor was bij mij de oplossing.
03-04-2011 12:56 #1311739
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij
Vergelijkbare symptomen,
Bleek te zitten in een lekkende benzinedruk regelaar.
Dingetje vervangen en probleem over.
03-04-2011 13:22 #1311740
Beantwoord door V700 register in topic bdp
Ik zeg idd BDP sensor!!
Daarna koelvloeistof temp sensor of brandstof relais
Succes
Succes
03-04-2011 13:53 #1311746
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Brandstofdrukregelaar
Brandstofdrukregelaar op de fuel-rail vervangen en de BDP sensor vervangen.
De drukregelaars gaan vaak moeilijk doen bij warme motor.
