Temperatuurmeter blijft oplopen
02-04-2011 21:56 #1086276
Temperatuurmeter blijft oplopen is gemaakt door V700 register
Beste forumleden,
Wie kan mij helpen?
Van mijn 740 GLE (08-84) op LPG blijft de watertemperatuur oplopen. Althans, als ik de temperatuurmeter mag geloven.
Voorheen bleef hij bij een constante snelheid (rond de 100) netjes in het midden. Zodra ik de snelheid opvoerde ging de wijzer rap naar rechts (vlak voor rood).
Ik heb daarop de radiateur vervangen (klein lekje), ook heb ik er voor de zekerheid een originele thermostaat ingezet en heb ik de temperatuursensor in het blok vervangen. De waterpomp had ik al in een eerder stadium vervangen. Het systeem is goed ontlucht en de motorolie is op peil.
Als ik nu ga rijden loopt de meter vrij snel op naar 3/4 en blijft daar vervolgens staan.
Heeft er iemand een idee waar ik het nu nog kan zoeken?
Ik hoor het graag.
Groet Ton
Wie kan mij helpen?
Ik hoor het graag.
Groet Ton
02-04-2011 21:58 #1311703
Beantwoord door V700 register in topic 3/4 is wel normaal hoor bij
3/4 is wel normaal hoor bij sommige meters. Zolang hij niet hoger wordt en de radiator mooi gelijkmatig warm wordt is er niets aan de hand.
Groet Paul
Groet Paul
02-04-2011 22:06 #1311706
Beantwoord door V700 register in topic Temperatuurmeter
Paul bedankt,
Als ik morgenochtend uit de nachtdienst (Utrecht - Dronten) naar huis rij, dan zal ik de radiateur even bevoelen (!!) voor ik naar bed ga. Zijn gelijk mn handen lekker warm.
Ik laat wel een bericht achter.
Gr Ton
Gr Ton
03-04-2011 20:42 #1311792
Paul,
Vanmorgen bij thuiskomst radiateur bevoelt, deze wordt overal warm.
Doorstroming lijkt me dus oke.
Ik heb wel eens gehoord dat er twee sensoren zitten, een in het blok en een achter het dashboard. Klopt dit en zou dit het euvel kunnen zijn?
Ik hoor het graag.
Gr Ton
Ik hoor het graag.
Gr Ton
03-04-2011 20:56 #1311795
door Gerben Mol
Er zitten 2 sensoren in de kop onder het inlaatspruitstuk, eentje voor het metertje in je dashboard en eentje voor de ECU.
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic 2
<div class="content">Achter het dashboard?...neeharleytoontje schreef : Ik heb wel eens gehoord dat er twee sensoren zitten, een in het blok en een achter het dashboard. Klopt dit en zou dit het euvel kunnen zijn?
03-04-2011 21:15 #1311800
Beantwoord door V700 register in topic Motortemperatuur
Gerben,
Waar zit die voor de ECU en wat voor functie heeft deze?
Gr Ton
Gr Ton
03-04-2011 21:19 #1311801
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 84'er
Hallo Ton,
Jij hebt een 84'er zie ik net...heb je een carburateur of een electronische injectie?
Bij een carburateur en mechanische injectie heb je geen ECU, en waarschijnlijk dus ook geen 2e sensor in je kop.
De sensor heeft als functie de ECU van de motortemperatuur te voorzien, en de ECU past hier de injectie op aan, zodat er wat meer bij koude motor wordt ingespoten, en minder bij warme motor.
op LPG rijden zal het geen effect hebben, en het staat ook los van je dashboard temperatuurmeter.
03-04-2011 21:23 #1311802
Gerben,
Het is, volgens mij, een mechanische injectie (het 2300 blok uit de 2 serie). Zou het euvel in de temperatuurmeter kunnen zitten?
Gr Ton
Gr Ton
