b200et blok ombouwen voor m90bak
31-03-2011 18:48 #1086249 door V700 register
b200et blok ombouwen voor m90bak is gemaakt door V700 register
heb een b200et blok die opgeboort is en grotere injectors maar wil er een m90 bak onder hangen maar past niet op het onderblok kan ik die gewoon van een 740 0f 940 gebruiken
mvgr ardan
  • John Dutman
31-03-2011 18:50 #1311489 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic ?
B200ET is meen ik niet geleverd in de 240.
  • Boris Duijndam (GAST)
31-03-2011 19:49 #1311492 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic M90 past gewoon op de B200
M90 past gewoon op de B200 hoor, heb je niet een diesel of een whiteblok M90 te pakken?
02-04-2011 09:28 #1311628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja heb er een van een diesel
ja heb er een van een diesel dus moet er gewoon een van benziene hebben dus dacht dan wel sneller op te trekken met diesel en een iets hogere top te krijgen
02-04-2011 10:34 #1311637 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Uhm nee intern is de M90
Uhm nee intern is de M90 gelijk aan elke andere M90 zover ik weet. Het is puur hoe het koppelingshuis op het blok gaat dat anders is. Je hebt wel gelijk dat diesel platen wat meer power kunnen hebben dan de benzine variant icm een single vliegwiel (dus niet het dubbele viegwiel)
  • R Dobbelaere (GAST)
24-10-2018 20:54 #1450119 door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic ben ik ook van plan --> B200ET met een M90
Maar hoe doe je dat met de koppeling/vliegwiel? Het liefst zou ik het bij de M90 behorende vliegwiel (LH2.4) overzetten, maar dan de motronic niet meer werken.
Het motronic vliegwiel is heel anders met zon krans en een pennetje, dus die zal ik moeten gebruiken denk ik. Zijn er koppelingssets die passen op het vliegwiel van B200ET motronic en werken met een M90?
25-10-2018 11:54 #1450138 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dacht
de M90 van redblock van de laatste jaren van de 940 past ook op de ET,
Als ik mij niet vergis kun je de drukgroep en platen gebruiken van een 850 diesel,
Deze heeft een enkel vliegwiel en geen dualmass.
  • Peter Beezemer
27-10-2018 18:59 #1450203 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Niemand
gezien dat de vraag van topicstarter al 7 jaar oud is.
( nog los van het gebrek aan leestekens, maar goed).
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
27-10-2018 22:23 #1450210 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic drie dagen
de vraag van Dop is drie dagen oud, dus ik neem aan dat het probleem dat een paar jaar geleden speelde nu voor hem relevant is? en dat hij daarom de vraag stelt, op zoek naar een antwoord via dit forum?
04-11-2018 20:33 #1450438 door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic Precies
Ik heb de m90 gekocht en krijg het wel passend hoop ik. De bak past uiteraard sowieso op het blok, het ging me om de koppelingsetup
Het vliegwiel van de b200et zal ik blijven gebruiken, ik heb dat nodig ivm het lipje en tandjes (motronic heeft 2 sensoren op het vliegwiel). Daarnaast is een Lh2.4 vliegwiel van de m90 motoren vaak een dualmass unit, dat wil ik niet.
De koppeling dat bin het dualmass vliegwiel hoort kun je ook niet gebruiken want die heeft die demping niet.
Dus je komt inderdaad uit bij 850 spul. En ben er inmiddels achter dat zaken al nordicar compete combinaties te koop hebben.
