ECC-lampje (climate control) knippert: blower werkt niet. Wie weet raad???
31-03-2011 07:49 #1086241
ECC-lampje (climate control) knippert: blower werkt niet. Wie weet raad??? is gemaakt door V700 register
2011-03-31 Wie weet raad?
Ik ben in het bezit van een Volvo 940 2.3 LPT (1998, Limited Edition) die voorzien is van een climate control (ECC). Gedurene enige tijd geeft de ECC storing, het lampje van de airco knippert en de ECC gaat over op een noodinstelling. Dat houdt in dat alleen de kachel werkt. De blower en airco dus niet.
Het lijkt een elektronische storing, aangezien de ECC het weer wel doet nadat de auto enige dagen heeft stil gestaan. Na 1 of 2 ritjes begint het knipperen weer opnieuw. Gisteren een andere ECC-unit uit een schade Volvo gemonteerd en het euvel leek verholpen tot vanochtend, toen het knipperen (en niet werken van de blower) weer terug was. Na montage van de ruil ECC werkt de airco overigens wel, koelt goed.
Wie weet raad? Kent deze storing en heeft een oplossing? Ik kijk uit naar jullie reacties?
Groet, Martin
Groet, Martin
- Ton Visser (GAST)
31-03-2011 08:12 #1311409
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Blowermotor?
Goeiemorgen Martin,
Ik heb laats hetzelfde verschijnsel gehad, ik kwam er achter dat de standkachel geen interieurwarmte meer gaf, ook een knipperend lampje.
Het bleek de blower te zijn, ik heb hem uitgebouwd, schoongeblazen, contactspray erin gespoten, weer doorgeblazen met lucht en hij doet het nog steeds.
Plaat onder het dashboardkastje weghalen, plaat aan de rechterzijde van de voetenruimte weghalen, de computer even uit het frame halen en dan kuj je er bij.
Succes,
Succes,
- Piet van der Plas
31-03-2011 08:59 #1311415
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Storingscodes
Je kunt ECC-storingscodes uitlezen om meer info te krijgen, zie <a href="/node/8601">hier</a>
In onze 940 uit 1998 werkt het overigens iets anders als beschreven: ik moet de AC schakelaar indrukken en ingedrukt laten, dan komen de foutcodes na ca 5 seconden.
Voor de lamp op de zonnesensor moet je een sterke gloeilamp gebruiken, een LED-lamp werkt niet.
31-03-2011 11:11 #1311434
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dynamo
Misschien wat vreemd, maar dat was bij mij zo, toen de Dynamo het begaf ging ook de ECC in nood, en ging het lampje van de Airco knipperren.
Na het vervangen van de Dynamo was de ECC storing ook verdwenen, en niet meer terugkomen.
31-03-2011 13:57 #1311445
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor je reactie tot
Dank voor je reactie tot zover, ik ga maar eens proberen de foutecode uit te lezen, en zal het resultaat laten weten.
