Klonk bij remmen
29-03-2011 22:46 #1086220
Klonk bij remmen is gemaakt door V700 register
hoi groep,
sinds een paar weken heb ik een merkwaardig probleem in de 945. Bij harder remmen hoor ik een klonk aan de voorkant links. Ik heb natuurlijk het wiel gedemonteerd en overal flink aan gewrongen en geduwd om te kijken wat er is maar ik kan niets vinden. Alles lijkt vast te zitten en toch hoor ik een klonkend geluid alsof er iets verschuift. Ik heb wel eens iets gehoord over de remblokken dat die kunnen verschuiven en dit geluid maken maar die lijken gewoon te zitten. Is er iemand die me hiermee op weg kan helpen ??
groet,
Benno
groet,
Benno
29-03-2011 22:47 #1311264
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Is het niet
Is het niet een versleten paddestoelrubber? daar komen de krachten op te staan bij optrekken/afremmen.
Bij erge slijtage merk je dit wel.
- LJ
30-03-2011 15:47 #1311320
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Veerpootlager? Fuseekogel?
Veerpootlager? Fuseekogel? Stuurkogel? Draagarm? Stabilisatorstang rubber? De rubbers even goed bekijken, zijn ze niet uitgedroogd?
1800S '67
30-03-2011 16:49 #1311330
Beantwoord door V700 register in topic Pennetje
Zit het pennetje(geel van kleur) er wel op das een soort van borg pen en geleider om ce velg weer op de zelfde manier er op te zetten, zit die er niet op kan je rem schijf een beetje vrij bewegen waardoor die kleonk kan komen.
Tom.
Tom.
30-03-2011 19:01 #1311344
Beantwoord door V700 register in topic pennetje zit erop dus die is
pennetje zit erop dus die is het probleem niet.
Benno
Benno
30-03-2011 19:02 #1311345
Beantwoord door V700 register in topic Veerpootlager, Hoe is die te
Veerpootlager, Hoe is die te testen ??
Fuseekogel. In orde met wringijzer geen speling
Stuurkogel in orde
Draagarmrubbers in orde, geen speling
Stabilisatorstang enrubbers, beetje boel uitgedroogd maar wel passend. Kan me niet voorstellen dat die het zijn maar toch een keer preventief vervangen.
groet,
Benno
Stuurkogel in orde
groet,
Benno
30-03-2011 21:03 #1311368
Beantwoord door V700 register in topic ook klonk bij drempels?
misschien veer gebroken?
