Waarom is dit zo gebouwd?
20-03-2011 16:41 #1086060
Waarom is dit zo gebouwd? is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
ik ben dit weekend met mijn 740 naar friesland en groningen gereden en heb de radio aan de praat gekregen nadat ik de juiste code had gekregen. echter er kwam geen geluid.. na het demonteren van de speakers in het dashboard die aan de stekker zat achter de radio kwam ik erachter dat er gewoon geen speakers inzitten. waarom is dit zo, dat zou beteken dat hij nooit een werkende radio gehad kan hebben aangezien de aansluitingen voor de deurspeakers er ook niet origineel inzaten.
is dit gewoon omdat volvo een standaard kabelboom heeft en het moet maar ergens aan?
ik schrok overigens een beetje van het bezineverbruik, dit ligt net boven de 1 op 8. binnenkort eerst maar eens het tussenlager vervangen, misschien scheelt het, en dan rijd ik voorlopig met mijn kadettje naar verre bestemmingen
- Willem Veneboer
20-03-2011 16:49 #1310226
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Deuren
Nu ken ik de 740 niet zo goed, maar er zijn maar weinig auto's geleverd met dashbord speakers.
In mijn 945 van 1996 zitten ze ook niet in, maar is wel voorbedraad.
20-03-2011 20:33 #1310237
Beantwoord door V700 register in topic vanaf
Het tussen model met het 940 dash zijn ze gelever met speakers in het dach en in de voor deuren, op de achter deuren zitten de speaker kapjes wel, als je die er af haalt zie je dat er geen gat in zit wat er wel uitgehaald kan worden.
ik weet niet of de kabels er lopen voor de achterdeuren maar dat zal niet spannend zijn om aan te sluiten.
maar het kan zijn dat de auto geleverd is aan iemand die vanwegen zijn/haar geloof geen radio in zijn auto wil hebben vaak zit het er dan ook niet.
Tom.
Tom.
20-03-2011 20:48 #1310239
Beantwoord door V700 register in topic 1 op 8 is trouwens meer
20-03-2011 20:53 #1310241
Beantwoord door V700 register in topic Whoe ha,ha,ha
20-03-2011 21:57 #1310253
Beantwoord door V700 register in topic ik heb momenteel twee
ik heb momenteel twee speakers uit de deur los in het gat voor de dashboard speakers staan, binnenkort ga ik even met de soldeerbout aan de slag om te zorgen dat de speakers gewoon in de deuren werken. overigens heb ik in de achterdeuren ook gewoon speakers zitten.
- Peter van Luijk
21-03-2011 09:18 #1310281
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic van 2 naar 6
Ik had ook enkel twee speakers in de voor portieren.
Alles wel voorbedraad en netjes aanwezig. Eerste wat ik ongeveer gedaan heb is boxen geregeld. heb er nu dus zes en ik vind dat erg prettig moet ik zeggen.
1:8, haalde ik dat maar altijd?
21-03-2011 12:44 #1310296
745 GLE, B230F, 1988, USA. Handgeschakelde 5-bak (geen knopje op de pook).
LH Jetronic 2.2. 390.000km.
Beantwoord door V700 register in topic verbruik
1:8 is wel veel hoor. 1:9 moet toch lukken en als je lange afstanden normaal rijdt 1:10. Ik rij meestal 1:9, maar heb er nu nog winterbanden onder en dat scheelt echt een boel in het verbruik.kevinspui schreef : 1 op 8 is trouwens meer regel als uitzondering hoor
