differentieel 960 automaat -> 760 handbak (overbrengings verhoudingen)
Op de auto sloop staat een 760 2.4TID met handbak (ook onafhankelijke achterwielophaning).
En ook een 960 2.5 benzine met handbak (ook onafhankelijke achterwielophaning).
Is het differentieel van deze 760 of 960 hetzelfde of is de overbrenging anders?
Alvast bedankt voor jullie reactie. Sven
kan volgens vadis
» 1216349 MARKED 3.54-3530290» 1216351 MARKED 3.54-3530294» 1216353 MARKED 3.73-3530289» 1216399 MARKED 3.91-3530571
960 2,5 liter (is geleverd vanaf bj 95)
is een type II multilink
marked 1065 ratio 3.54:1
marked 1065 ratio 3.73:1
marked 1065 ratio 3.91:1
marked 1065 ratio 4.10:1
marked 1055 ratio 3.54:1
marked 1055 ratio 3.73:1
marked 1055 ratio 3.91:1
marked 1055 ratio 4.10:1
en voor de 760
112163281NSAchterasNote» 1216328 MARKED 3.54-3516966» 1216347 MARKED 3.54-3516969» 1216329 MARKED 3.73-3516967» 1216330 MARKED 3.91-3516968
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
- Adrian Maarleveld
960 benzine motoren draaien meer toeren en zullen achter een tandje lichter hebben
Met een 3,54 rijd je 156 bij 3500 toeren.zie:http://www.volvo700vereniging.nl/node/35590
Of je een 3,54 zult vinden voor een onafhankelijke achteras lijkt me zeer de vraag.
beste kans lijkt me een late 760 turbo met handbak
met een starre achteras kun je met nog lagere toeren draaien;met een 3,15 en 3500 toeren : 176De vraag is of bij dit gebruik de motor voldoende lucht krijgt.
Ik heb dus een 3:73 achteras (met ZF22)
En het differentieel van een 960 FASE II past niet
Er is dus maar 1 maat kleiner en dat is de 3:54
Als ik nu (op de teller) 120 km/h rij bij 3000 rpm (3:73)
is dat dadelijk 120 km/h bij 2850 rpm (3:54)
Dit eigenlijk niet eens zo veel verschil.
in combinatie met een andere (hogere) achterband band heb je met maximaal haalbare voor een laag snelweg toerental.
Onder welke auto's zitten nu die 3:54 assen?
- Adrian Maarleveld
Waarschijnlijk zit deze gemonteerd in combinatie met een handbak.
Een handbak heeft nl een lichtere overbrenging voor de 5e versnelling dan een automaat voor de 4e.
Heb je deze gecontroleerd? Wanneer een tdic met zf een 3,73 heeft een tdic met handbak waarschijnlijk een 3,54.Sven245 schreef : Op de auto sloop staat een 760 2.4TID met handbak (ook onafhankelijke achterwielophaning).
De overbrenging of partnummer zal toch wel ergens gemarkeerd staan op het dif.
Zoek dus naar een 760tic of een 960 met handbak.
De 960 I is (in NL en misschien ook daarbuiten) toch nooit geleverd met handbak ?Adrian schreef : Zoek dus naar een 760tic of een 960 met handbak.
- Adrian Maarleveld
new.volvocars.com/ownersdocs/1993/1993_960/93960_1.html
@Henk ze zijn er wel dacht ik, wel uitzonderingen bijvoorbeeld:
www.autotrack.nl/tweedehands/volvo/960/6215607
Adrian schreef : De 3,54 is als mark I geleverd voor een 960 met multilink, volgens het gerefereerde document.
Een handbak heeft nl een lichtere overbrenging voor de 5e versnelling dan een automaat voor de 4e.Heb je deze gecontroleerd? Wanneer een tdic met zf een 3,73 heeft een tdic met handbak waarschijnlijk een 3,54.Sven245 schreef : Op de auto sloop staat een 760 2.4TID met handbak (ook onafhankelijke achterwielophaning).
Ik ga morgen mijn eigen dif. eens bekijken of ik iets van een nr kan vinden. En dan weer eens terug naar de sloop?
245 GLE AW71 on gaz 1979 - V70 classic 2.5 TDI 2000 - 960 2.4 TIC 1991 - V40 diesel
