940 estate trekt naar rechts , en dan weer niet
Ik ben dus de eigenaar van een 945.
Afgelopen jaar heb ik de complete voorpoten vervangen van mijn beestje. Ook heb ik alle kogels vervangen stuur en fusee kogels dus. Stabilisator stangen ook gelijk mee genomen. Eerst reed ie geweldig maar de gaat ie naar rechts trekken. Mooie is dat het niet altijd het geval is. Maar wel 90% van de tijd.
Ik heb de auto opgekrikt en rechts loopt het wiel niet zo vrij als links, dus misschien dat er wat vuil is maar wat???
Ook als ik in de auto zit met de motor uit en ik draai m,n stuur snel heen en weer hoor ik iets tikken/bonken en dan denk ik dat het aan de rechter kant zit.
Zou er toch een stuurkogel kapot kunnen zijn?? Of een Fussee??
Ik moet echt goed naar links sturen om recht door te blijven gaan.
Ik hoop dat het een van jullie bekent voor komt hahah.
Bedankt alvast Erwin
- Ries van Lomwel
Dan zou ik hem aan de rechterkant eens opkrikken en voelen of er speling op je wiel zit als je hem boven en onder vast pakt. Gezien het scheef afslijten zou dat best kunnen. Oorzaak is dan de fusee of de draagarmrubber.ert71 schreef : Aan de rechetrkant is die aan de buitenkant wat afgesleten. Toen ik alles heb vervangen heb ik hem natuurlijk uit laten lijnen. Ook toen was ik er al niet tevreden over. Banden zijn van afgelopen jaar. ....
- Ries van Lomwel
Maar het blijft 1 van de opties, remmerij die vastzit kan ook best.
Dus daar zal het wel in zitten.
