Verlichting keuzehendel automaat
13-03-2011 21:46 #1085943
Verlichting keuzehendel automaat is gemaakt door V700 register
De verlichting van de keuzehendel van de automaat heeft het helaas begeven, niet erg handig in het donker <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-tongue-out.gif" alt="Tong uitsteken" title="Tong uitsteken" /> ...
Weet iemand hoe ik dit op een eenvoudige manier kan vervangen ?
Alvast bedankt <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />.
13-03-2011 23:46 #1309396
Beantwoord door V700 register in topic Een zaklampje naast leggen ?
14-03-2011 09:44 #1309409
Beantwoord door V700 register in topic lampje vervangen
onder je handrem zie je 2 zwarte schroefjes en die moeten los. Dan neem je de asbak eruit en ook het bakje waar de asbak in vast zit. Je kunt nu voorzichtig de hele bak optillen en dan zie je de draden (stoelvarming als je die hebt) en de draden naar achteren. Ook een ijzer/chromen hulsje waar er een pitje zit die je moet vervangen.
09-05-2011 14:39 #1315469
Beantwoord door V700 register in topic Dat
gaat vast niet op bij de keuzehandle van een AW 71 want ik zie nergens een ijzeren hulsje. Ik vraag me dan ook ernstig af hoe je bij dat lampje moet komen, ja bij mij istie ook stuk.
09-05-2011 16:42 #1315485
Beantwoord door V700 register in topic is echt heel simpel
echt moeilijk is t niet. Asbak er uit, schroefjes middenconsole los. en aan de voorkant van de console zitten twee schuifjes. beetje pielen en het is zo los. daarna zie je vanzelf waar het hulsje zit.
zelfs ik kan het.
zelfs ik kan het.
09-05-2011 17:35 #1315489
Beantwoord door V700 register in topic en deze.....
Kijk anders deze ook nog eens : <a href="
www.volvo700vereniging.nl/node/38007
09-05-2011 18:39 #1315500
Beantwoord door V700 register in topic Ja maar
Jeroen het is geen ZF (daar kan je wèl bij). Je moet echt draadnagel vingers hebben om er onder te komen, wat mij dan ook niet lukt.
