Welke maat banden op de Polaris velgen
- Hein Wolda
13-03-2011 17:20 #1085936
door Hein Wolda
Welke maat banden op de Polaris velgen is gemaakt door Hein Wolda
Ik moet nieuwe zomerbanden hebben op mijn Polarissen.
De maat die meestal opgegeven wordt is: 215/45/17 waarbij het verschil dan -1,45% met de standaard (195/65/15) (zie ook <a href=" www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm ">link)
Als je echter een bijna gelijke rolomtrek wilt hebben als de standaard banden, zou je met 225/45/17 beter uitkomen. Het verschil is dan 0.03%, feitelijk niets dus.
De 225's zijn ook nog eens goedkoper omdat deze maat veel meer voorkomt bij de moderne auto's. (minder belangrijk argument overigens maar wel mooi meegenomen)
eigenlijke vraag aan de mede forumleden is dus eigenlijk:
Kunnen de 225's gebruikt worden op de Polaris (7J velg) of zijn er steekhoudende argumenten om niet verder te gaan dan 215 breed
13-03-2011 17:32 #1309334
Beantwoord door V700 register in topic Kan prima
Kan prima.
13-03-2011 19:23 #1309344
Beantwoord door V700 register in topic Gaat prima ,gisteren 4
Gaat prima ,gisteren 4 nieuwe michelins 225 gemonteerd ,staat zelfs beter vind ik ,houd er rekening mee dat je de velgen op ze kop (laat) de-monteren dit ivm de brede rand
gr. M
gr. M
- Hein Wolda
14-03-2011 12:55 #1309428
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Op de kop...
Ik heb dit meer gehoord, dat de Polaris-velgen andersom gelegd moeten worden maar kan dit verder nergens "formeel" terugvinden. Anderen stellen weer dat dit voor de Polaris niet nodig is.
Wat ik wel gezien heb is dat bij velgen waar de rand aan de buitenkant (straatkant) "breder/hoger" is dan aan de binnenkant, dit montageadvies geldt. Maar bij de Polaris velg is dit niet het geval volgens mij.
Ik ga dit overigens wel overleggen met de bandenboer want het zou toch zonde zijn als de velgen zouden beschadigen bij de montage.
14-03-2011 15:08 #1309446
Beantwoord door V700 register in topic Goede bandenboer
225/45/17 kan makkelijk, ik heb op 1 set 225/50/17 rondom liggen en de andere set 235/35 (of wast nou 40?) gaat prima alhoewel de 235's wel eigenlijk te breed zijn.
Maar ze waren goedkoop en uiteindelijk rook ik ze toch wel op ...
En een goede bandenboer doet wonderen![;) ;)]()
Heb nog wel een adres in Barendrecht. Top vent!
Kan banden ook stretchen als het moet, maar is nu niet aan de orde.
14-03-2011 19:13 #1309468
Beantwoord door V700 register in topic @ Jelmar,Zou je dat adresje
@ Jelmar,
Zou je dat adresje kunnen vertellen.Mijn oom kent zelf ook iemand in Barendrecht die in de banden zit ben wel benieuwd of dit de zelfde is, schijnt inderdaad een wereld gozer te zijn.Ik heb zelf een flinke maat nodig ( 245/45/18 )Mag per PB of forum.Thanks
15-03-2011 10:15 #1309531
Beantwoord door V700 register in topic Tuurlijk
Paul Bestebreurtje. Google maar eens op Bandje Verstandje.
Die man heeft pas banden staan !!
