turbo drukmeter diesel
10-03-2011 23:21 #1085895
turbo drukmeter diesel is gemaakt door V700 register
ik ben met mijn dieseltje aan de gang, en nu kwam ik op het idee.
om een turbo drukmeter te instaleren en tevens een olie temperatuur meter.
waar zijn deze tekoop? en wat kost zoiets.
let wel gaat om een turbo diesel weet niet hoeveel druk die leveren.
11-03-2011 10:25 #1309038
Beantwoord door V700 register in topic Google
Google even op turbodrukmeter en je vindt er zat.
- Adrian Maarleveld
11-03-2011 22:37 #1309124
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic te hoge laaddruk lampje
Turbo diesels hebben al een verklikker lampje voor een te hoge laaddruk.
Deze zit rechts van he voorgloeilampje.
zie voor de druk:
www.volvo700vereniging.nl/node/4953
zie voor de druk:
13-03-2011 10:38 #1309289
Beantwoord door V700 register in topic turbodruk meter
Hallo dieseltjoener ik heb zelf ook een turbodruk meter in mijn diesel gemonteerd,Ik weet niet tot hoeveel bar je hem wil gaan opschroeven maar de mijne loopt origineel op 0.84 bar. ik heb boven op het membraam bij de dieselpomp een vertakking gemaakt met een t-stuk en zo het slangetje naar binnen laten lopen. En ik heb gekozen voor een vdo metertje ziet het beste uit vind ik zwart met witte cijfers en een rode naald,Deze zijn misschien wat duurder maar wel het nauwkeurigst. veel succes!!
13-03-2011 11:57 #1309296
Beantwoord door V700 register in topic Hoe
Hoe heb je daar de slang op gemonteerd ? Heb ook zo'n meter maar ben (nog steeds) aan het nadenken hoe ik daar een slang op ga krijgen.
16-03-2011 19:22 #1309754
Beantwoord door V700 register in topic slang turbometer
Ik heb het slangetje van de toevoer naar het membraam dat bovenop de dieselpomp zit doorgeknipt. Een t-stuk ertussen gezet, gehaald bij de plaatselijke automaterialenzaak kreeg het hele doosje mee (vaste klant) 3m slang alles in mekaar gestoken en tot mijn verbazing en die van de eigenaar van de automaterialen zaak werkte het ook nog ! Ik ben niet zon computerheld weet niet hoe ik een foto moet uploaden anders deed ik dat wel ff. Zal morgen ff een foto maken bij daglicht Groeten roy...
16-03-2011 19:25 #1309757
Beantwoord door V700 register in topic Sorry
Bedankt voor je antwoord, ik heb mijn vraag niet duidelijk gesteld. Hoe heb je de slang op de meter zelf aangesloten ? Ik kreeg er een soort pilaartje en een knelringetje bij, moet je die met een soort stevige kunststof slang gebruiken ?
22-03-2011 11:38 #1310415
Sorry voor het late antwoord.Je hebt een pilaartje een knelringetje en een moertje ,waar dat pilaartje door gaat en dit schroef je achterop op de meter of niet? Ik heb dus gewoon goede 2 componenten lijm genomen en toen dit pilaartje (slangnippel) door de moer gedaan en zo alles goed verlijmd. Dit alles heb ik goed laten drogen en het werkt tot op heden van dagen prima. Ik heb dit zo gedaan omdat ik ook niet begreep hoe ik in gods christus naam die slang vast op de nippel moest krijgen. Hoop dat ik je hiermee misschien op een goed idee heb gebracht groetjes Roy..
22-03-2011 12:46 #1310418
Beantwoord door V700 register in topic Roy
Roy, bedankt voor je reactie ! Dit is in ieder geval een manier om het te fixen. Mijn idee was om van die stugge slang om de slangpilaar te shuiven, dat knelringetje daar weer omheen en dat dan vast te zetten met de moer. Lijmen kan in ieder geval dus ook.
