bij koude start geen stuurbekrachtiging
04-03-2011 18:48 #1085755
bij koude start geen stuurbekrachtiging is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
ik heb sinds een paar dagen dat ik geen stuurbekrachtiging heb als ik 's-morgens start.
ik moet even wachten en dan komt het langzaam.
ik heb nog gekeken of de snaar van de pomp slipte maar dat was niet het geval.
surgesties wat het zou kunnen zijn?
04-03-2011 18:50 #1308010
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Had ik ook
Had ik ook met mijn oude 740 tussenneus sedan.
Sochtends koud starten en de eerste meters totaal geen stuurbekrachtiging maar de pomp liep wel.
Heb de pomp vervangen (2e hands) en een paar keer het systeem staan flushen.
Toen opgevuld, even gereden, en toen weer geflushed.
Kwam een hoop troep uit, maar was toen goed, en een lekkere stuurbekrachtiging.
Gaat ongeveer 1 liter in het systeem, dus de kosten vallen nog mee, en een 2e hands pompje is ook niet mega duur.
Wat ook kan zijn, en dat is wat minder, is dat het stuurhuis defect is..
Maar het lijkt me eerder dat de pomp versleten is en moeilijk druk kan opbouwen met de (mogelijk) oude en vervuilde olie.
04-03-2011 18:54 #1308013
Beantwoord door V700 register in topic versleten pomp
Hoi Gerben,
Maar als de pomp versleten is dan doet hij het toch altijd slecht?
04-03-2011 18:58 #1308015
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hoeft niet perse
Hoi John,
Dat hoeft niet perse, het kan zijn dat ie wat 'lekt' en dus als hij net draait hij moeilijk druk op kan bouwen omdat de olie gewoon terug 'lekt' en als ie een tijdje draait kan hij langzaamaan druk op bouwen.
Zie het maar alsof ie vanaf 0 druk probeert op te bouwen maar een deel terug lekt...dan duurt het dus een stuk langer voordat er druk is.
Verder is de staat van de olie natuurlijk ook een erg belangrijke factor.
04-03-2011 19:12 #1308019
Beantwoord door V700 register in topic geen druk
Goed mannen,
Weer iets erbij voor de sleuteldag, ik heb nu bijna 1,5 dag nodig geloof ik.
groeten John
groeten John
05-03-2011 10:31 #1308082
Beantwoord door V700 register in topic Stuurbekrachtiging
ik heb hetzelfde gehad, moeilijk op gang komen en soms tijdens het rijden even geen bekrachtiging. Vooal in de stad met haakse bochten een uitdaging.
Nieuwe olie met Barr pomp verbeteraar erin en probleem opgelost. Een kwartiertje werk.
m vr groet
Chris
m vr groet
Chris
