Wiel naaf draadeinden eruit draaien ??
27-02-2011 16:28 #1085634
Wiel naaf draadeinden eruit draaien ?? is gemaakt door V700 register
Kunnen de draadeinden makkelijk uit de wielnaaf gedraaid worden? (De draadeinden waar je de moeren op draait om je velgen vast te zetten.)
Zitten deze niet gelijmd of geborgd?
Gaat mij erom of het makkelijk gaat en of misschien iemand het hier wel eens gedaan heeft. Wil namelijk niet het draad slopen en dat ik ze uiteindelijk niet eruit krijg.
(De manier om ze los te krijgen is 2 moeren tegen elkaar erop draaien en dan de achterste moer losdraaien.)
- Timen Smit
27-02-2011 16:38 #1307396
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Niet draaien
Je moet niet draaien maar slaan!
De de draadeinden zitten in de naaf geperst met een rechte kartel. Je kunt de einden er vrij gemakkelijk uittikken. Neem wel matregelen om de voorzijde van de schroefdraad niet te beschadigen.a
27-02-2011 16:55 #1307400
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe halen
En dan wel gelijk een paar nieuwe er op zetten .
Zelf ook aan een wiel ze allemaal vervangen ivm afbreken/verliezen rechterachterwiel
zie hier:
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/36142 "> www.volvo700vereniging.nl/node/36142
De bouten/moeren gelijk maar bij de dealer gehaald , zal bon nog opzoeken voor de prijs.
zie hier:
27-02-2011 17:02 #1307401
Beantwoord door V700 register in topic Oh dat is jammer. Wilde
Oh dat is jammer. Wilde namelijk spoorverbreders gaan monteren, zodat ik velgen met een et van 46 kan monteren.
Zijn spoorverbreders waarbij je langere bouten nodig hebt. Dit gaat dus niet in dit geval.
Dan moet ik als nog dure spoorverbreders waarop draadeinden zitten.
- André Struis
27-02-2011 17:19 #1307404
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Langere wielbouten
Er zullen toch wel langere wielbouten te koop zijn?
27-02-2011 19:11 #1307411
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb bij mijn racer de
Ik heb bij mijn racer de draadeinden ook vervangen, dan kunnen er A) spoorverbreders op en
zijn ze van betere kwaliteit zodat ze neit afbreken. Denk er wel aan dat je meestal ook andere wielmoeren nodig hebt omdat betere kwaliteit ook fijnere draad betekent.
Demontage is inderdaad eruit slaan met een vuistje. grotere moer en een paar rineg erop en de originele moer erop draaien zodat je de zaak niet kapot gaat slaan. De nieuwe draadeinden moet je er weer in persen. Dit kan je doen door (met een grotere moer of ringen ertussen) de nieuwe moer er op te draaien met de platte kant naar binnen.
28-02-2011 03:22 #1307450
Beantwoord door V700 register in topic Duur?
ff googelen op schippan shop.
Top spacers & adapters voor prima prijzen
28-02-2011 21:14 #1307527
Beantwoord door V700 register in topic Vielen dank Jelmar
Scheelt
01-03-2011 07:48 #1307552
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien deze?
<a href=" www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=nl "> www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=nl
01-03-2011 18:53 #1307609
Beantwoord door V700 register in topic Spoorverbreders heb ik al
Spoorverbreders heb ik al besteld. Bedoel meer webshops met andere leuke artikelen voor een 760. Jullie zitten al wat langer in die wereld dus zullen jullie wel wat sites weten hoop ik.
