Achteras scheef eronder?
  • Chris Boessenkool
27-02-2011 14:44 #1085633 door Chris Boessenkool
Achteras scheef eronder? is gemaakt door Chris Boessenkool
Ola,
Gisteren zoals vermeld in andere post (met ander geconstateerd probleem) auto laten uitlijnen. Uit het uitlijnrapport kwam dat de achteras er scheef onderzit. Links heeft 5 graden toespoor en rechts 7 graden uitspoor. De 940 trekt lichtelijk naar rechts, dit is al sinds dat ik de auto aangeschaft heb. (ca 1 jaar geleden) Nu moest ik toch al aan een andere achteras en die zou ik er dan graag recht onder willen hebben.
Gezien dat de constructie achter behoorlijk "rigide" is cq. niet verstelbaar, heeft iemand suggesties hoe dit voor elkaar te krijgen?
Groeten,
Chris
27-02-2011 15:47 #1307389 door V700 register
mij heeft jou volvo in de kreukels gelegen en is niet goed gericht op de richtbank. Aan de stand van jou achteras kun je niets veranderen.
  • André Struis
27-02-2011 16:49 #1307398 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 2 graden krom
Dat zou dus betekenen dat je achteras twee graden krom is? Raarrrrr Meetfout? lijkt me nl sterk.
Recht zetten; draagarm inkorten, vermits de rubbers goed zijn.
27-02-2011 17:23 #1307403 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kloppen
struis schreef : Dat zou dus betekenen dat je achteras twee graden krom is? Raarrrrr Meetfout? lijkt me nl sterk.
Klopt als een bus ja, middels de draagarm zou je nog het e.e.a. moeten kunnen corrigeren.  <a href="/node/35180" target="_blank">HIER</a> een heel interessant draadje daarover waar je veel aan kunt hebben. Er zijn ook verstelbare Panhard stangen te verkrijgen bij b.v. IPD Usa klik <a href=" www.ipdusa.com/Volvo-940960/Suspension-&...d-Rod/p-136-472-169/ " target="_blank">hier.
  • Peter van Luijk
27-02-2011 18:27 #1307406 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Chris B schreef: Links heeft
Chris B schreef : Links heeft 5 graden toespoor en rechts 7 graden uitspoor.
In mijn ogen betekent dit zelfs een afwijking in je achteras van +/- 6 graden. Dat is best veel...
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
27-02-2011 23:56 #1307448 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Het zijn twee problemen in mijn beleving.
Het eerste probleem is dat de as zelf dus niet recht is. Beide kanten een graad uitspoor. Wat is de tolerantie?
Tweede is dat de voorste aanhechting/ophanging van de achteras niet juist is.
Om dat laaste vast te stellen moet je de wagen van onderen kruislings opmeten van vaste punten aan de voorkant. Kruislings moet de wagen recht zijn. Beide vaste punten voor (ontwateringsgaten chassisbalk thv schutbord) en beide vaste punten achter (bij achteras bevestigings punten) van de wagen kruislings opmeten. Zit daar een verschil in dan is je wagen mogelijk krom. Als dat zo lijkt ook ter controle op andere punten kruislings opmeten.
Laatste kan ook zijn dat de draagarmen waarmee de as vastzit verschillend zijn van lengte. Rubbers defect kan ook nog natuulijk.1e van de drie is ernstig. 2e iets moeilijker op te lossen en laaste even een nieuw rubbertje inpersen.
Kortom, meten is weten.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-02-2011 01:05 #1307449 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schadehersteller
Hallo Volvisti
Als er iemand vast kan stellen wat er precies krom is, dan is dat een schadehersteller.  Zoek eens een goeie.  Dan weet je waar je geld aan uit moet geven en of dat zin heeft.  Vantevoren vragen wat ie voor een diagnose wil hebben, nadat je hem je probleem hebt uitgelegd, kan altijd lijkt me.
  • Chris Boessenkool
28-02-2011 07:21 #1307452 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Zoekplaatje
Dat wordt dus nog even puzzelen, tnx, ik weet nu in ieder geval ff welke richting ik het moet zoeken. Zat er zelf idd ook aan te denken om even een schadehersteller te zoeken. Nu nog even eentje vinden die schappelijk wil/kan meewerken.
Aan de auto zelf zijn er nergens sporen te zien van herstelde schade of dat er ook maar sprake van is geweest dat deze een klap heeft gehad. Over een paar maanden wil ik er een andere achteras onder hebben zitten, kan meteen even gecontroleerd worden of de draagarmen even lang zijn en even nieuwe rubbertjes persen.
To be continued.
Chris
  • André Struis
28-02-2011 11:01 #1307464 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Goeie banden boer
Ik denk dat je beter een goeie banden/uitlijn specialist op kan zoeken.
Daar brengt de schade man hem ook om op te laten meten.
28-02-2011 21:02 #1307525 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uit ervaring kan ik je
Uit ervaring kan ik je vertellen dat je niet direct blind moet varen op de uitkomst van de uitlijnapparatuur. Daar kan ook best een fout in zitten.
Wil je het goed doen dan laat je het opmeten met behulp van een bodemplan. 1 vast punt opzoeken (controleren met speermaat en bodemplan). En vervolgens op een vastpunt links en rechts op de as de afstand tot het punt meten.
En  dan weet je meer.
Maar in jouw geval is de afwijking best erg groot. Is er echt niks te zien van een beschadiging o.i.d. Als dat allemaal goed zou zijn en het zou dus in de bevestiging van de draagarmen zitten, dan moet er schade geweest zijn.
