740 B230K uit 1985 geen vonk meer
20-02-2011 15:06 #1085512
740 B230K uit 1985 geen vonk meer is gemaakt door V700 register
Van de week was het opeens gebeurd, helemaal niets meer.
Onder de motorkap gekeken en onder het spruitstuk zag ik wat groen spul uit één van de kabelkousen komen.
Kabelkous open geknipt en daar lagen 3 kabels half weg te rotten.
- ééntje ging naar de (temp) sensor links van de klopsensor
- de ander ging naar de (temp??) sensor rechts van de klopsensor
Hoe groot is de kans dat de EZK (onstekingsmodule) daar een opdonder van gehad heeft?
Zekeringen in zekeringskast waren niet door, zijn goed.
Dus of mijn module is kapot, of krijgt een puls van een sensor niet.
Zit er ook n og een vonkversterker tussen?
Of er zit iets niet goed in mijn verdeler, bobine ...
Ga ik van de week, voorzover met multimeter kan, doormeten
Gaarne input met storingdiagnose of literatuur.
BvDank
BvDank
20-02-2011 15:10 #1306480
Beantwoord door V700 register in topic ....
Ik kan het nu echt niet laten om te zeggen....
Jouw auto deed het toch ALTIJD??
Zal je nog wel even op weg helpen, de kans groot dat je hall sensor niet meer lekker is, geen rpm signaal bij de EZK is geen vonk.
En uiteraard even de kabels netjes maken uiteraard.
20-02-2011 15:17 #1306483
Beantwoord door V700 register in topic Waar
hebben we het hier over? Een Ford?
20-02-2011 17:40 #1306509
Beantwoord door V700 register in topic Ford
Mijn Fords deden het wel, .... ja ..., maar niets is voor altijd, zal wel een iets ander context geweest zijn!!
Rij dan nu in die Zweedse meuk, want dat is zulk goed spul ...
Ach, alles gaat een keer stuk.
740 autootje stond 3-4 jaar stil, toen alleen oliën en vloeistoffen ververst en 4 nieuwe banden en veel kmtertjes gemaakt.
Moet wel zeggen, mijn goedkoopste km ooit ...
Ik had gehoopt dat ie het nog wat langer uit zou houden, maar hij heeft zijn best gedaan.
Die hall sensor, kan ik die doormeten en hoe?
Gr.
Gr.
21-02-2011 16:58 #1306708
Beantwoord door V700 register in topic Soort gelijk iets
gehad en ik heb de complete kabelboom van en naar de motorsensors vernieuwd, en probleem was weer opgelost.
Ik heb dan wel een diesel, maar in principe is de storing zoals jij omschrijft met de kabels hetzelfde.... Volvo heeft K*Tkabels gebruikt in die periode, is ook een bekend iets. Niet alleen de 700 serie heeft er last van maar ook de 200 serie staat er om bekend.
21-02-2011 18:30 #1306725
Beantwoord door V700 register in topic Kabels
Hoi,
Saab had waarschijnlijk dezelfde leverancier rond die tijd, ook een puinhoopje.
Kabels heb ik even gefatsoeneerd.
Ik heb nu via hier een tip gelezen om de evt. storing van de EKZ118 uit te kunnen lezen, dat morgen maar even doen.
Wie weet tot welk bouwjaar dezelfde verdelerplaat met hall sensor gebruikt is?
Volgens mij kan ik die tot 1988 gebruiken??
21-02-2011 19:49 #1306730
Beantwoord door V700 register in topic Hallsensor
Ghia
Ben ik weer
Er is voor de Volvo 's maar een type hallsensor geweest en inderdaad heb ik hem ook op een Volvo 740 van 1988 zitten op een B200e blok zitten.
Ben ik weer
22-02-2011 09:08 #1306819
Beantwoord door V700 register in topic testje
pak een andere hallgever en zet het driepolige stekkertje erop. niet monteren oude er gewoon op laten zitten, op contact zetten en het asje met de hand ronddraaien. kijken of ie dan vonkt.
Rob
Rob
22-02-2011 10:04 #1306825
Beantwoord door V700 register in topic Hoi
Bedankt, moet je die wel hebben ![;-) ;-)]()
Ik heb nu een 12V 0,25 wat ledje gekocht.
Aan het korte pootje (anode +) heb ik een weerstand 560Ohm (+/-5% -- groen,blauw,bruin,goud) gesoldeert.
Deze gaat naar de + van de accu.
Het korte pootje (kathode -) sluit ik aan op de stekker bestuurderszijde veerpoot, moet kabel rose (startpuls naar starter) en rood/geel hebben.
De kabel rood/geel is een diagnose puls van de ontsteking.
Ik ben beniewd of dat werkt!!
Mocht iemand een verdeler (over) hebben liggen, dan hoor ik dat graag.
Gr.
Gr.
22-02-2011 13:55 #1306857
Beantwoord door V700 register in topic 230E/F/K tot 88
daar zit ie allemaal op
Rob
Rob
