Dynamo waarschijnlijk niet stuk / acculampje is boosdoener
17-02-2011 18:19 #1085444
Dynamo waarschijnlijk niet stuk / acculampje is boosdoener is gemaakt door V700 register
Al een tijdje had ik start problemen, dus accu vervangen.
Nu blijkt de dynamo toen al weinig stroom te hebben geleverd, nu doet ie helemaal niets meer.
Nu heb ik nieuwe koolborstels erop gezet, maar helaas ook niet.
Gaat nu waarschijnlijk een nieuwe worden.
Heeft iemand nog een idee of een adresje waar ik ze voor een leuke prijs kan kopen.
Weet iemand ook waarvoor het enkele kleine draadje is wat met een stekkertje op de dynamo zit, acculampje?
BvDank
BvDank
- Ries van Lomwel
17-02-2011 18:28 #1306072
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Dynamo
Even Timen Smit bellen en alles komt in orde!
17-02-2011 18:30 #1306073
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic heb er wel een
<html xmlns="">heb er nog wel gebruikt (werkend) liggen.<p$1$2$3$4$5$6> <p$1$2$3$4$5$6>
17-02-2011 18:45 #1306077
Oeps, beetje verkeerde forum.
Betreft mijn 240 B23A uit 1983, niet mijn 740 ...
- Ries van Lomwel
17-02-2011 18:45 #1306078
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Sorry
17-02-2011 20:12 #1306091
Beantwoord door V700 register in topic Alvast bedankt voor de input.
Eerst mijn 740 met verteerde kabels en nu dan ook mijn 240.
Acculampje werkt niet, dus kan dynamo ook niet werken.
Morgen maar eens een nieuwe kabel aanleggen, als iemand nog tips of een mooie tekening/schema weet te vinden, gaarne.
Gr
Gr
17-02-2011 21:31 #1306112
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kapoet?
Is het acculampje niet gewoon 'gesprongen'?
- André Struis
17-02-2011 23:54 #1306121
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Basic
Elke keer dat je het contact aan zet, had je dit kunnen controleren............... (niet gek of raar bedoeld, ter leerring en vermaak, zak maar zeggen)
Als je laadstroom lampje kapot is, 1X VOL gas geven, komt de dynamo vanzelf op gang (het veld wordt dan vanzelf bekrachtigd)
18-02-2011 09:53 #1306148
Beantwoord door V700 register in topic Niet ik
Ach,
de makkelijkste dingen zie je wel eens over het hoofd.
Mijn vrouw belt op, auto doet het niet.
Accu leeg ...
Na de startproblemen opgelost te hebben, nu weer dit.
Dus er heen, 740 er aan, starten lopen en naar huis gereden.
Nooit bij me opgekomen het lampje te controleren.
Koolborstels vervangen en zie ik dat er één draadje loshangt, van het acculampje!!
Dan komt de vraag, zelf net gedaan, of was dat al zo.
Als je zelf continue in de auto rijdt, merk je alles tijdens het rijden wel op.Maar ja, mijn vrouw rijdt nu ook in het oude spul, haar '88er 760 werd mij te duur en daarvoor is een 740 en 240 gekomen.
Maar die hebben nog wel de nodige TLC nodig, op zich niet erg, wel als het allemaal tegelijk komt.
In eerste instantie dacht ik ook dat een dynamo zonder lampje ook wel stroom zou leveren, deze doet dat dus niet.
Ik zal wel weer een Murphy hebben, lampje stuk en dynamo stuk of kapotte nieuwe koolborstels uit de verpakking.
Dus vanaf de basis even bij het begin beginnen, maar wel lastig, als de vrouw de auto nodig heeft.
Voordeel is dat ik meer spul heb staan, dus eerst de 99 weer maken, dan de 240 en dan heb ik weer tijd voor de 740.
Op zich moppert ze wel eens, maar tot nu toe is ze nog overal prima aangekomen.
Nieuwer spul gaat misschien minder snel stuk, maar je kunt er voor hetzelfde geld ook minder van hebben en als het stuk is heb je ook langer pech.
Voorlopig nog even goochelen, maar straks heb ik weer een prima wagenpark staan.
Accu leeg ...
