Handremkabelproblematiek 965. Welke moet ik hebben?
11-02-2011 23:29 #1085332 door V700 register
Hallo allemaal,
De handremkabel (parkeerremkabel) moet vervangen worden. Nu staat de wagen al ruim een week op de brug omdat er een aantal maal de verkeerde kabels (links en rechts) zijn besteld. Vreemd, omdat ze besteld zijn obv het VIN nr. Het punt is dat de uiteinden kleiner uitvallen en dus niet in het ''gat van de achterrem'' passen maar er dus gewoon doorsteken. De lengten kloppen verder of doe ik iets niet goed. Moet ik bijvoorbeeld een onderdeel van het uiteinde overzetten zodat deze wel passend is?
Zie foto, oud en verkeerde nieuw; Handremkabel links is nummer 6819032 en handremkabel rechts is nummer 9157231.
Zijn er meerdere soorten zoals ik lees en heeft iemand de juiste nr's voor de linker en de rechter?
Bedankt maar weer.
Groet Rik
  • Jan Snijder (GAST)
12-02-2011 00:13 #1305244 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Handrem.
Hallo Rik,
ik heb een paar jaar geleden ook de totale achtterremmerij vervangen. Schijven, blokken en de handremkabels. Ook bij mij werden in eerste instantie verkeerde kabels geleverd. De juiste kabels moesten speciaal uit Zweden komen waardoor ik mijn auto bijna een week kwijt was.
Ik heb er even de oude rekening op nagekeken en de onderdeelnummers die jij vermeldt zijn de juiste. En ik geloof niet dat een s of v 90 op dat punt afwijkt van een 960. Dus nog maar eens even met de dealer in conclaaf.
Voor de zekerheid, dit waren mijn nummers op de rekening:
handremkabel links: 6819032, prijs € 31,80 ex. BTW
handremkabel rechts: 9157231, prijs € 31,80 ex. BTW
Succes, Jan.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
12-02-2011 00:50 #1305246 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Ik heb de rechter kabel 1387788 nog 'in de aanbieding' maar die is geloof ik voor een 740/940
Mocht je hem nodig hebben, hoor ik het wel.
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
12-02-2011 12:57 #1305276 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helaas
henqui schreef : Ik heb de rechter kabel 1387788 nog 'in de aanbieding' maar die is geloof ik voor een 740/940
Helaas Hendrik, dit is niet de juiste als ik deze zo bekijk in de Skandix (duitse versie). In ieder geval bedankt.
Groet Rik
12-02-2011 18:55 #1305322 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb afgelopen zomer mijn
Heb afgelopen zomer mijn achteremmen ( kabels / schoenen ) van mijn 960 uit 97 vervangen.Hier een aantal nummers.Welke en wat geen idee.Ik neem het zo over zoals ze op de factuur staan :Kabel handrem achter x2 vervangen:
  6819032 Handremkabel  6819033 Handremkabel R  9157231 Handremkabel,  R31202868 Handremkabel,  VMisschien dat je er iets aan hebt ??
13-02-2011 18:30 #1305510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het lijkt erop
dat de roestige kabel aan het einde een los busje erop (geroest) heeft.
Verder lijken ze gelijk nl.
Mvg, Rolf
13-02-2011 22:32 #1305587 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neen
rolfroderick schreef : dat de roestige kabel aan het einde een los busje erop (geroest) heeft.
Mvg, Rolf
Neen, de kabel met het uiteinde is hetzelde en de lengte is gelijk, alleen het uiteinde dat op de rubberen slang zit die gefixeerd wordt in het ''gat van de achterrem'' is bij de nieuwe compleet anders zoals je kunt zien.
Groet Rik
