Geluid rechtsvoor niet te traceren
10-02-2011 12:21 #1085300
Geluid rechtsvoor niet te traceren is gemaakt door V700 register
Goede middag Volvovrienden,
Gister mijn 940 2.0 sedan '91 233000km naar de garage gebracht voor APK, Beurt en meteen maar nieuwe distributie riem.
Na vervanging van de fuseekogelhoesjes weer APK 100 punten, ECHTER, blijf met een vervelend geluid rechts voor zitten.
Als ik vanuit stilstand achteruit rijdt, hoor je rechts voor "knak",
Vervolgens vanuit stilstand vooruit..."knak".
Met een iets hogere snelheid 40-50km/u rotonde, "knak, knak".
Bij heel rustig sturen in bochten geen geluid.
Kogels enz. belast en onbelast op speling gecontroleerd, absoluut niets gevonden.
Voor de zekerheid nieuwe ophangrubbers in de draagarm geperst, Geen resultaat.
Heb zelf het idee dat ik het geluid meer in de voorveerpoot hoor.
Deze is nog nooit los geweest, en schokdempers zijn ook niet vervangen.
Voel geen weerstand of dood punt in het stuur. Zie geen rare slijtage aan mijn banden. Voorveer is niet gebroken.
Remmen doet ie recht en loopt tijdens het rijden niet van de weg af.
Wat zou dit nou toch kunnen zijn??
Alvast bedankt voor jullie input.
Groetjes Bart
Groetjes Bart
10-02-2011 12:38 #1305023
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic schokdemper
waarschijnlijk de ring van de veerpoot.
de schokdemper word door een ring vast gezet.
deze willen nog wel eens los zitten
- Chris Boessenkool
10-02-2011 15:21 #1305032
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic heb hetzelfde euvel
en vraag me het ook al tijden af.
deze ring, hoe is deze weer vast te zetten, door uitnemen veerpoot? Volstaat dan lossen centrale moer bovenzijde en bevestigingsboutjes fuseekogel? (na opkrikken uiteraard...)
gr Chris
gr Chris
13-02-2011 11:26 #1305410
Beantwoord door Alexander Satter in topic als je de auto
<html xmlns="">als je de auto opkrikt zodat de het wiel van de grond is.
kan je tussen het veersiraal een balg zien zitten deze kan je omhoog schuiven
waarna je de ring kan zien.
ze zijn in verscillende uitvoeringen.
de meeste een rode ring met 4 inkepingen
maar soms ook in 6kant.<p$1$2$3$4$5$6>
13-02-2011 18:20 #1305508
Eergisteren hadden we een vervelende 'pok' bij het rijden over oneffenheden, zowel links- als rechtsvoor, bij de S80 (sept. 95, 71.000 km.) die net een winterinspectie bij de Volvodealer had ondergaan. Bleek een klein rubbertje te zijn aan de bovenkant van de veer die vervangen 'moest' worden. Kosten € 7,- voor nieuwe. Geluid is inderdaad verdwenen.
Volgens mij lukt het Volvo maar niet om 'stille' onderstellen te maken; er zijn altijd wel bijgeluiden hoorbaar.
Beantwoord door V700 register in topic Geluiden (voor-)wielophanging
Heb volgens mij ook hetzelfde euvel met mijn 960, en volgens mij ook nu met onze 940. Dit allemaal lezende: moet de ring nu vaster gedraaid worden of toch worden vervangen? Graag nog een reactie.asatter schreef : als je de auto opkrikt zodat de het wiel van de grond is.
14-02-2011 18:58 #1305705
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
meestal zijn ze aan te draaien.
doormiddel van een grote haaksleutel of bacho afhankelijk welk type je hebt.
ik heb gelukkig de zeskant uitvoering.
dan kan je gewoon de moer aandraaien.
als de auto opgekrikt is.
