Achteras volvo 760 1985
- bouke maas (GAST)
06-02-2011 22:51 #1085245
door bouke maas (GAST)
Achteras volvo 760 1985 is gemaakt door bouke maas (GAST)
Hallo allemaal,
Mijn buurman heeft een Volvo 760 tdic uit 1985 waarvan het differentieel drooggelopen en overleden is. Nu willen we een andere achteras monteren. De assen van de 940 serie zijn makkelijk en niet al te duur verkrijgbaar, maar gaat dat passen? Iemand die hier ervaring mee heeft? Wij horen het graag.
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
06-02-2011 23:47 #1304482
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde
Als het de zelfde assen zijn is het geen probleem maar zou een achter-as van een later type 740/760 niet beter passen, zo maar een gedachte gang.
Tom.
Tom.
07-02-2011 10:02 #1304504
Beantwoord door V700 register in topic Kort & krachtig
Ja dat past.
Wel even kijken naar de 'tand krans' op je diff of die hetzelfde is voor je snelheidsmeter.
- bouke maas (GAST)
07-02-2011 11:40 #1304512
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Dank u,
Dank je wel voor het antwoord. Op de as die er nu onder zit zit een oud model Pick-up voor de snelheidsmeter. Het stekkertje lijkt wel hetzelfde. Ik weet niet of het oude model dezelfde puls aan de snelheidsmeter aanbied als het nieuwe model. Weet je daar toevallig iets over?
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
07-02-2011 14:01 #1304538
Beantwoord door V700 register in topic wie weet er wat over de
wie weet er wat over de overbrenging van de achter as
ik heb deze vraag al eerder geplaatsd maar5 kwam helaas geen andwoord op
ik wil graag de verschillende overbrengingen weten of er een verschil is tussen een as van een v6 of diesel of 4 cilinder
07-02-2011 15:17 #1304546
Beantwoord door V700 register in topic Lijstje
Moet een lijstje voor zijn die hier op de site staat , als Bas dit leest heeft hij hem zo gevonden ik krijg hem zo 1,2,3 niet gevonden.
Tom.
Tom.
- Wytze Broerze
07-02-2011 15:35 #1304549
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Deze?
07-02-2011 16:04 #1304556
Beantwoord door V700 register in topic jep
Ja die ook maar er was ook meen ik ergens mee gelezen te hebben dat er 1 tabel op een info pagina van de site stond, kan er naast zitten maar geloof dat Andy(msjamas) die ook gebruikt heeft voor zijn digitale dash.
Tom.
Tom.
