trekvermogen weg van mijn 940 turbo
31-01-2011 11:48 #1085113
trekvermogen weg van mijn 940 turbo is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
Wij waren op de terugweg met de caravan,en ineens voel ik mijn trekvermogen wegzakken.
Meteen aan de kant gezet,en later de ANWB gebeld.
Die kwam tot de conclussie dat de turbo niet goed werkte.
Hij rookte wat blauwige rook en dat zou op benzine duiden die de turbo niet had verbrand.
Thuis heb ik de turbo laten testen en die was in orde.
Het is ook niet de kop,want anders zou het ook weer witte rook zijn.
Hij loopt verder goed,slaat meteen aan,geen rare geluiden.
Echt allen de trekkracht.
Weet iemand wat het euvel kan zijn.
Vast bedankt voor u aandacht.
Walter
Walter
31-01-2011 11:52 #1303584
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Blauwige rook Turbo
Blauwige rook?
Turbo die de benzine niet goed heeft verbrand??Hoe bedenken ze het..
De turbo lekt waarschijnlijk olie die verbrand wordt in de Turbo - of de uitlaat.Blauwe rook = verbrande olie.
Ofwel: zeer waarschijnlijk Turbo defect, ergens een scheur, olie lek in de turbo.
Misschien ergens een seal/pakking gesprongen waardoor de olie wordt verbrand.
31-01-2011 14:02 #1303599
Beantwoord door V700 register in topic Oliepijl even nazien, kapote
