bout thermostaathuis 960 rot
27-01-2011 23:02 #1085047
bout thermostaathuis 960 rot is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Graag jullie advies over het verwijderen van een rotte bout van het thermostaathuis van mijn 960.
Ik ben gisteren naar de UK gereden voor familie bezoek en onderweg ging mijn temp meter ruim onder het midden staan. Ik heb daar vandaag gelijk maar een nieuwe thermostaat gekocht en dacht het klusje even te fixen.
De bout aan de radiateurzijde ging gemakkelijk los, hoe anders verging het mij met de de 2 bout, die bleek met geen mogelijheid los te draaien en, erger nog, de torx tandjes van de bout zijn vermorzeld door de te grote kracht (stom stom stom) die ik op de bout uitoefende. Nu zie ik op dit moment geen mogelijkheid alsnog de bout te lossen.
Heeft een van jullie nog een idee hoe ik deze bout alnog op een fatsoenlijke wijze kan loskrijgen. Ik heb morgen en zaterdag nog om het voor elkaar te krijgen.
Ik hoop echt dat jullie met een idee kunnen komen om alsnog de bout te lijf te kunnen gaan.
Ik wacht in spanning op jullie reacties.
Groet, Rob
Groet, Rob
- bouke maas (GAST)
27-01-2011 23:07 #1303141
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Ster-kop
Hoi,
Als ik kapotte imbusbouten heb dan sla ik er een ster-dop (weet de echte naam niet) in (nog fijner vertand dan torx). Deze worden oa ook toegepast bij de kopbouten van diesels. Ik kan me voorstellen dat dit ook bij een Torx kan werken.
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
- Timen Smit
28-01-2011 00:21 #1303155
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Schroef
1 Wat in eerste instantie nog wel eens wil helpen is om op de kop van de schroef met een stalen hamer een paar ferme tikken te geven. De kop van de schroef wordt dan tegen de flens geslagen zodat er wat ruimte komt en de schroef wat losser komt te zitten. Bovendien plet je de kop van de schroef iets zodat de "torx" weer beter pakt.
2 Lukt bovenstaande niet dan kun je proberen tangentiaal aan de omtrek van de schroef met een ietwat stompe beitel de schroef in te kerven en dan ronddraaiende de schroef er uit tikken.
28-01-2011 09:51 #1303180
Beantwoord door V700 register in topic bout thermostaathuis 960 rot (Opgelost!)
Dag Timen,
Jouw voorstel 1, heeft vanochtend gewerkt. Eerlijk gezegd had ik deze overweging reeds gemaakt, ik was echter wat huiverig deze toe te passen omdat het allemaal aluminium is waarmee je werkt. Ik was reeds met methode 2 begonnen......Wel heb ik de bout vannacht 'in de week gezet'.Ik ga in ieder geval zometeen 2 nieuwe bouten halen.
Dank voor het snelle reageren, ik ben er zeer mee geholpen.
Groet, Rob
Groet, Rob
