Welk type handremkabel?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
24-01-2011 18:20 #1084976
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Welk type handremkabel? is gemaakt door Hendrik Teerink
De rechterkabel van mijn handrem is gebroken. Ik heb deze besteld: 1387788 maar las net dat er een oud type en een nieuw type bestaat... dus misschien heb ik wel de verkeerde besteld.
Gek genoeg zie ik op sommige sites dat het oude en het nieuwe type door alle bouwjaren heen gebruikt is, klopt dit?
Wie zou weten welk type ik nodig heb voor mijn 744 B200ET 1985?
Het stofhoesje bij het wiel lijkt op die van het nieuwe type...
24-01-2011 18:34 #1302744
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou goed moeten zijn.
Heb ik ook pas geleden gekocht.
Is wel ietsje anders dan er nu in zit. ( de bevestiging is iets aangepast)
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Handrem-1.jpg " width="640" height="425" />
- Hendrik Teerink
- Elite lid
24-01-2011 20:04 #1302746
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic uit welk jaar is jouw 740
uit welk jaar is jouw 740 Frits?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
24-01-2011 20:09 #1302747
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ik zie het al
1986 ![:-) :-)]()
Jij hebt dus ook het 'nieuwe' type'?
<a href=" www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=popup_image&pID=2333 ">deze
of toch het 'oude'?
<a href=" www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=popup_image&pID=2163 ">deze
of toch het 'oude'?
24-01-2011 21:11 #1302754
Beantwoord door V700 register in topic Type
Nou dat weet ik niet meer is ook al weer een goed jaar geleden.
Ik heb toen alles vervangen.
De gehele handremkabel van voor tot achter met de twee losse stukken voor links en rechts.
Enne ja 1986.
Enne ja 1986.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
24-01-2011 21:39 #1302760
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic toch maar eerst loshalen...
Ik lees net dit op de site van Scandix:
In approximately 1988(see vehicle serial number) Volvo replaced the hand brake cable. For repairs older vehicles were converted to the new cables. Therefore no clear classification can be given. You must check on the car which cables are installed.
Nou ben ik benieuwd of je ze beiden kan gebruiken...
24-01-2011 21:39 #1302761
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Misschien gelijk even Foto maken voor de volgende.
Ik ben dat toen vergeten te doen helaas.
Succes ermee.
Succes ermee.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
26-01-2011 23:08 #1303022
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic hm...
Helaas de verkeerde besteld bij de dealer... Ik moet natuurlijk de oude hebben en die moet helemaal uit Zweden komen.
Kan de bestelde ook niet terug geven helaas, dus, wie heeft er nog een handremkabel nodig, nieuwe type (nog in de verpakking)?
Altijd handig om reserve te houden
1387788 dus. Prijs 15 euro.
Degene die ik moet hebben, het oude type dus is: 1229785, bij Nordicar een stuk goedkoper dan bij de dealer.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
29-01-2011 20:16 #1303380
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Vandaag pakketje met de
Vandaag pakketje met de goede kabel van Nordicar binnen gekregen.
Echt goede service van ze!
Morgen monteren.
Morgen monteren.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
31-01-2011 00:24 #1303556
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Vanmorgen gemonteerd. Twee lastige zaken: die trekveren monteren
en de kabel strak houden zodat je hem vast kan maken aan de lange kabel.
Uiteindelijk heb ik beide kabels (li en re) strak getrokken en ergens aan geklemd met een griptang. Ik kreeg zo voldoende ruimte om het busje met borgpin door het oog van de kabel te duwen.
De officiële procedure zou wel zijn dat je de kabel in zijn geheel moet ontspannen, ergens onder het handremkastje op de middenconsole, maar zo als ik deed, ging het ook.
