geen benzine naar mijn blok
16-01-2011 17:17 #1084849
geen benzine naar mijn blok is gemaakt door V700 register
Beste Volvofielen
Ik heb een probleem. Er komt geen bezine naar mijn carb. De mechanische pomp werkt, Als ik een jerrycan met een leiding naar mijn mechanische pomp leg dan start hij gewoon en rijd de auto. Ik heb de tank achter open gemaakt en zie daar geen pomp zitten (bij de nieuwere modellen wel 85--) Als ik mijn tank door blaas vanaf de voorkant hoor ik het borrelen in de tank dus verstopt is die niet meer. Weet iemand wat het dan kan zijn?
dank cees
dank cees
16-01-2011 21:15 #1301988
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk
heeft je mechanische pomp te weinig kracht om de benzine vanuit de tank te pompen.
16-01-2011 21:48 #1302002
Beantwoord door V700 register in topic slangetje
weet niet of die ook bij de carb motoren in de tank zit maar heb hier al enkele keren gelezen dat die kapot was waardoor men geen benzine kreeg, anders zou ik je brandstof filter verder verdenken dat die dicht zit.
Groeten Tom.
Groeten Tom.
16-01-2011 23:55 #1302021
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Alle benz uit leiding
Je hebt nu ook wel alle benzine uit je leiding 'geblazen'
Want je hoorde het borrellen in je tank...
Misschien eerst even de benzine door de hele leiding naar het blok toe pompen (handpompje) en dan weer aansluiten.
De pomp heeft natuurlijk zowiezo erg lang nodig om ALLE lucht uit de leiding te halen, en misschien is dat zelfs wat te veel gevraagd voor de pomp.
Dus even handmatig onltuchten, en dan weer aansluiten.
17-01-2011 19:19 #1302100
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic heb ik nog
<html xmlns="">ik heb nog een nieuw pompje liggen.(1 keer gebuikt om ook een klacht op te lossen)
als je in de buurt woon mag je deze wel even proberen.
omgeving haaksbergen / eibergen
19-01-2011 19:43 #1302288
Beantwoord door V700 register in topic dank je wel ik zal de tips
dank je wel ik zal de tips mee nemen van het weekeinde als ik de tijd heb o, hem lopend te krijgen.
groet,
Cees
groet,
Cees
