deuropener werkt niet meer
07-01-2011 09:07 #1084671 door V700 register
deuropener werkt niet meer is gemaakt door V700 register
bij mijn 940 uit 1997 doet bij het portierslot het handeltje om de deur te openen het niet meer. Je voelt geen tegenwerking en moet de deur van binnenuit opnenen. Slot en cv werken wel goed. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb wel in de winterse periode met slotontdooier een paar keer het slot in deze deur werkend gemaakt.
Richard
  • Jerry Stam (GAST)
07-01-2011 10:08 #1300583 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stangetje
Er zit een stangetje binnenin dat losgeschoten zal zijn.
Als je het vadis plaatje ziet, begrijp je het wel.
Het is alleen een beetje priegelwerk om het stangetje weer vast te zetten, maar niet moeilijk
07-01-2011 10:11 #1300585 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stuk
Waarschijnlijk is binnen in de greep iets stuk waardoor de stang het deurslot niet meer in beweging krijgt.
Ik heb het ook gehad met mijn v90 en op de sloop een andere deurgreep gekocht.
De binnenbekleding moet eraf en dan zie je 3 schroeven waar de greep mee vast zit.
Er is vast well iemand met een tekening hoe het in elkaar zit.
