Luchtfilterbehuizing
06-01-2011 13:55 #1084660
Luchtfilterbehuizing is gemaakt door V700 register
Mijn huidige luchtfilterbehuizing sluit niet zo goed meer af en heeft nog maar twee werkende klemmen de rest is er afgebroken ( inclusief plastic ) is dat op een slimme manier te repareren (klitteband of andere soort klemmen) of moet ik uitkijken naar een andere behuizing?
06-01-2011 13:56 #1300481
Beantwoord door V700 register in topic Schroef
Je zou er lange schroeven in kunnen draaien.
06-01-2011 14:06 #1300483
Beantwoord door V700 register in topic Tip van Timen
<a href="/node/25580#comment-124359">
www.volvo700vereniging.nl/node/25580#comment-124359
Werkt perfect!
Werkt perfect!
06-01-2011 14:08 #1300486
Beantwoord door V700 register in topic Afdichten
Had ik ook, zo'n luchtfilterdeksel. Naast slap vast zaten de gaten wel dichtgestopt met één of ander zwart kneedbaar spul. Gaten maken niet zoveel uit qua luchtmassa meten (want de gaten zitten vóór de LMM), hooguit heb je de andere functionaliteit van de filterbehuizing niet: lucht filteren
. De gaten zitten tenslotte om = na het filter. En verder geen koude-lucht-toevoer en zomer-/winterstand. (Nuttig?)
Nieuw deksel bij de dealer (jaja, doe maar gek) kostte mij rond de €40,-.Maar er staan hier ook nog wat slopers met misschien hele deksels?
- Ries van Lomwel
06-01-2011 14:08 #1300485
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic klemmen van de koplamp
Ei van columbus ! bedankt Pieter en Timen uiteraard
- Timen Smit
06-01-2011 14:10 #1300484
door Timen Smit
Je kunt beter de klemmem gebruiken waarmee het koplampglas geklemd wordt. De ze klemmen passen perfect op het luchtfilterhuis.
Niet de klemmen van de koplamp afhalen natuurlijk maar andere zoeken. Waarneer je er niet aan kunt komen ik heb ze voorradig!
Beantwoord door Timen Smit in topic Klem
Timen, Lidno 940 !!!henk 940LPT schreef : Je zou er lange schroeven in kunnen draaien.
06-01-2011 16:15 #1300489
Beantwoord door V700 register in topic Tir rap
Ik gebruik gewoon een 2 lange (verlengt) tir rap of hoe die dingen mochten heten. Werkt prima laten los bij hogere spanningen en reserve in de achterbak.
Chris
Chris
- Ziko de Kubber
06-01-2011 16:50 #1300493
door Ziko de Kubber
06-01-2011 18:03 #1300500
Beantwoord door V700 register in topic Staat hier op de site te koop
Deze al gezien?
Luchtfilterhuis geploft door de LPG, koop snle een andere
06-01-2011 21:41 #1300533
Beantwoord door V700 register in topic open
