Ruitenwissers
04-01-2011 22:41 #1084627 door V700 register
Ruitenwissers is gemaakt door V700 register
Toen ik mijn 740 een jaar of 3 geleden kocht deed de intervalstand het niet. Op zich geen probleem, de overige fucnties werkten prima. De laatste maanden komen ze echter ook niet meer automatisch in ruststand. Ach, is ook  mee te leven en was voor de apk ook geen probleem. Sinds een week wordt het echter een beetje tricky omdat ik ze nu alleen nog in de wisstand kan krijgen door eerst de ruitensproeier stand te gebruiken en regelmatig doen ze het helemaal niet meer. Is mijn conclusie dat het in de schakelaar zit de juiste conclusie?
Groet, Frans
04-01-2011 22:45 #1300302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic misschien toch de motor
misschien toch de motor kapot?
04-01-2011 23:17 #1300305 door V700 register
Als het de motor zou zijn dan zouden ze het toch helemaal niet meer doen?
05-01-2011 08:25 #1300315 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch
hoogstwaarschijnlijk je motortje defect.  Je kunt helaas niet zo zeggen dat ze het dan helemaal niet meer doen als het motortje defect / vuil is.  Je ziet dit ook vaak gebeuren bij de koplampqissers...
Motortje vervangen en het is weer klaar.
05-01-2011 20:40 #1300394 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ruitenwissermotor
Hallo Frans,
Ik kan me herinneren dat ik jaren gelden nog in mijn 240 tijd ook problemen had met de ruitenwissers. Ik heb toen de ruitenwissermotor open gemaakt en wat bleek: er zitten koperen/messing lamellen (contactbanen voor de diverse functies) in en die worden vuil en oxideren ook. Ik heb de lamellen toen voorzichtig met een schuurpapiertje opgeschuurd om vuil en oxidatie te verwijderen. Ook een beetje WD40 kan geen kwaad om de boel schoon te krijgen. Daaarna nooit meer last gehad. De garage gaf me toen groot gelijk dat ik dat had gedaan. Zei zetten er een nieuwe ruitenwissermotor in. Werk secuur en wees voorzichtig met de lamellen.
Groeten, Frans van den Berg.
05-01-2011 21:01 #1300400 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uurloon
buddyrich schreef : De garage gaf me toen groot gelijk dat ik dat had gedaan. Zei zetten er een nieuwe ruitenwissermotor in. Werk secuur en wees voorzichtig met de lamellen.
Mij lijkt dat een klusje dat je voorzichtig moet doen en waar je de tijd voor moet nemen. Als een garage dat doet, zal dit wellicht duurder zijn (door het uurloon) dan een nieuwe monteren. "stuk -> vervangen" (ipv "stuk -> repareren") is niet altijd een teken van klant-onvriendelijkheid :)
05-01-2011 22:08 #1300419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ruitenwissers
buddyrich schreef : Hallo Frans,
Ik heb morgen een vrije dag, ga de boel maar eens even uit elkaar halen. Mocht het niet lukken dan is de Volvo sloperij hier een kwartiertje rijden vandaan :)
Bedankt voor de tips!
06-01-2011 21:33 #1300530 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schoonmaken
Het beste kan je de koperen lamellen eerst proberen schoon te krijgen met benzine.
Anders met staalwol. Schuurpapier is te grof.
Tussen de lamellen uitschrapen met b.v. een speld.
De spoel niet natmaken maar gewoon stofvrij blazen. ( net zoals de koolborstelhouders etc)
Laretje of busjes smeren met vet.
Succes, Rolf
09-01-2011 15:23 #1300950 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ruitenwissers / opgelost
chronospace schreef : Toen ik mijn 740 een jaar of 3 geleden kocht deed de intervalstand het niet. Op zich geen probleem, de overige fucnties werkten prima. De laatste maanden komen ze echter ook niet meer automatisch in ruststand. Ach, is ook  mee te leven en was voor de apk ook geen probleem. Sinds een week wordt het echter een beetje tricky omdat ik ze nu alleen nog in de wisstand kan krijgen door eerst de ruitensproeier stand te gebruiken en regelmatig doen ze het helemaal niet meer. Is mijn conclusie dat het in de schakelaar zit de juiste conclusie?
Groet, Frans
Via marktplaats toevallig een liefhebber tegen gekomen die nog geen 10km bij me vandaan woont en die een 740 voor onderdelen heeft staan. Ruitenwisser motor compleet met mechaniek overgenomen voor 15 euro en alles werkt weer zoals het hoort.
