alarm/afstandsbediening relais en 2 remotes gezocht.
22-12-2010 17:32 #1084449
alarm/afstandsbediening relais en 2 remotes gezocht. is gemaakt door V700 register
volgens mijn garage is het relais kapot van mijn alarm/afstandbediening. ook is er een remote kapot. ( 4 jaar geleden nieuw geinstalleerd mag toch nog niet?)
het nummer van het relais is 9166485. heeft iemand zoiets liggen? het gaat om een alarm/afstandbediening relais en remote voor een v 90
22-12-2010 17:42 #1298777
Beantwoord door V700 register in topic Epe
Hé hallo
op marktplaats staat iemand uit Epe die vaak A.b enz. te koop aanbied.
<a href=" link.marktplaats.nl/399885531 "> link.marktplaats.nl/399885531 dit is een voorbeeld klik op alle adv.
Is dat wat ?
Is dat wat ?
22-12-2010 17:47 #1298781
Beantwoord door V700 register in topic Waar?
Ik weet niet waar je vandaan komt (ik uit 073), maar ik kan het relais voor je uitlezen met een Volvo Guard tester, om zeker te zijn, dat ie wel of niet stuk is. Relais stuk is nogal onwaarschijnlijk, onwil is waarschijnijker.
Dat relais is zeker een groene? Code 8 omcirkeld op de behuizing?
Ik neem aan, bij een V90 dat je een antraciet-kleurige remote hebt, met een tweeknops remote, met lichtgrijze knoppen.
<img src=" i18.ebayimg.com/02/s/000/77/4f/3c53_2.JPG " alt=" i18.ebayimg.com/02/s/000/77/4f/3c53_2.JPG " />
Ik heb er nog eentje liggen, als het goed is, maar kan mogelijk de defecte ook voor je repareren.Je mag de hele zwik ook opsturen, als je wil.
22-12-2010 18:10 #1298787
Beantwoord door V700 register in topic afstandbediening.
ik geloof dat je de juiste hebt ja. de twee remote's zijn in ieder geval gelijk.
heb het alarm systeem 4 jaar geleden in laten bouwen toen ik de auto kocht, echter had het idee dat hjet nooit goed functioneerde, van een relatief korte afstand werkte de remote al niet, ik moets echt dicht bij de auto zijn wilde hij vergrendelen/ontgrendelen.
was vandaag bij de volvo garage, en hebben het relais aan een tester gedaan. omdat de remote 2 van de 4 keren niet werkt, zieden ze dat zowel het relais als de remote niet goed zijn................... ik weet het zo nog niet, vind dat raar
wat stel je voor?
wat stel je voor?
- bouke maas (GAST)
23-12-2010 09:22 #1298880
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic doorsolderen
Wat nog wel eens wil helpen is de print van het relais doorsolderen (alles even aanstippen met de bout) en verder de contacten van de batterij en de remote even goed schoonmaken. Ook kan je voorzichtig de contacten van de relais in de relaishouden schoonmaken. Deze kunnen na jaren schakelen wat vervuilt raken.
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
- Piet van der Plas
23-12-2010 17:00 #1298917
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Dit soort AB's geven een
Dit soort AB's geven een zacht klikgeluidje als ze het doen.
Hou maar naast je oor en druk het knopje in. Als je niets hoort dan doet hij het in ieder geval niet.
23-12-2010 18:18 #1298926
Beantwoord door V700 register in topic Toch?
En als ie drie keer piept, meestal ook niet.....Piet22 schreef : Als je niets hoort dan doet hij het in ieder geval niet.
