stuurslot vervangen
22-12-2010 13:05 #1084447
stuurslot vervangen is gemaakt door V700 register
hallo vraagbaken<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif" alt="Knipogen" title="Knipogen" />
Ik ben bezig om het stuurslot te vervangen bij de 745 (mj86)
Nu heb ik de breekbout al los, het palletje heb ik gevonden om het stuurslot uit het lagerhuis te halen.
Alleen het volgende: Hoe krijg ik het stuurslot er verder uit?
Rondom het sleutel gedeelte zit een metalen plaat die vastzit aan het dashboard (is niet los te schroeven) Hierdoor kan het stuurslot niet voldoende naar buiten geschoven worden om hem uit het lagerhuis te halen.
Ook het lagerhuis kan ik niet verschuiven door de paspen die erin zit.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste en makkelijkste op kan lossen?
Groet Ruben
Groet Ruben
- Ries van Lomwel
23-12-2010 11:56 #1298890
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Alleen de cilinder eruit
Je hoeft toch allen de cilinder in het slot te vervangen? De cilinder zit met een pinnetje vast die eruit moet, de cilinder kan je dan met de sleutel erin verwijderen en vervangen.
23-12-2010 13:57 #1298903
Beantwoord door V700 register in topic Pen indrukken
Precies, pennetje indrukken in stand I (bij een 850 tussen stand I en II in) en dan trek je de gehele cilinder er zo uit. Andere optie is om er een pikkentrekker op te zetten en dan ram je het gehele cilindertje eruit. Dit laatste doe je bijvoorbeeld als je geen sleutel meer hebt, maar ik neem aan dat dit bij jou niet het geval is ??
23-12-2010 15:34 #1298909
Beantwoord door V700 register in topic welk pennetje bedoelen
welk pennetje bedoelen jullie?
Ik heb alles zo'n beetje losgehaald maar ik ben maar één pennetje tegen gekomen (messing kleurig) dit lijkt me een paspennetje voor in het lagerhuis.
er zijn wel 2 pennetjes bij de cilinder maar daar kan ik ( op eerste gezicht )niets mee.
<img src="/sites/default/public_files/user8502/slot.jpg" width="500" height="375" />
23-12-2010 21:34 #1298944
Beantwoord door V700 register in topic Paspen
Als je deze hele unit nu eens zo vasthoud zoals deze gemonteerd zit. Dan zit je sleutel aan de rechtse kant en op stand 0. Tussen stand 1 en 2 meekijken in richting die de sleutel heendraait zie je bovenop het grote huis een paspen zitten, ongeveer 1 a 2 cm van de sleutel af. Deze kun je prima indrukken met bijv. een sateprikker, Torxje6/8, klein kruisschroevedraaiertje, etc. Als je nu gelijk dat palletje indrukt en je sleutel beweegt van stand I naar II en gelijk even trekt aan de sleutel, schiet het hele cilindertje er zo uit met sleutel en al.
24-12-2010 20:45 #1299047
Beantwoord door V700 register in topic volgens de dealert is het
volgens de dealert is het een vast onderdeel (cilinder + stuurslot) in één. Dit zit in elkaar met 2 pennetjes onder een hoek van 90 graden die er niet uit kunnen. (of je moet ze uitboren) Dus zal het complete stuurslot vervangen moeten worden. Zo stond het ook beschreven in het werkplaatshandboek. De 760 en latere 740 modellen hebben wel het systeem met het palletje.
Ik zal dus het gehele stuurslot moeten vervangen, is ook geen probleem maar:
moet alles los? en wat is alles?
Ik had in de topicstarter al aangegeven dat ik het dashboard etc, al los had maar dat ik niet het stuurslot er niet uitkreeg door de metalen rand die eromheen zit (zit aan het dashboard vast) wie heeft hier ervaring mee of weet hoe ik het los kan halen?
Lijkt me toch niet dat ik de complete stuurassen los moet halen???
groet
groet
- Ries van Lomwel
27-12-2010 12:55 #1299267
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic cilinder + stuurslot
Vadis schrijft hierover: '1330167 Slotset bij dit artikel wordt alleen de cylinder geleverd met de opgegeven slotcombinatienummer (in combinatie met het chassisno) geleverd maar geen sleutel'
27-12-2010 21:51 #1299361
Beantwoord door V700 register in topic Dat klopt, dat had ik ook al
Dat klopt, dat had ik ook al gezien in Vadis.
Maar de "oude" monteur kon mij met zijn hand op zijn hard zeggen dat helaas bij mijn type het gehele stuurslot vervangen moet worden.
Ik ga morgen nog naar de sloop, zal daar ook eens kijken.
In ieder geval zit in het stuurslot dat ik nu los heb (van de sloop) geen pinnetje / palletje dat ik in kan drukken....
- Ries van Lomwel
28-12-2010 14:26 #1299419
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Nieuw voor mij dat type contactslot
Nou ik ben benieuwd want bij mijn weten zit er minimaal een klein messing bolletje wat ingedrukt kan worden om de cilinder te trekken en ja uitboren is natuurlijk ook een optie.Succes bij de sloop en hou ons op de hoogte!
