motor flushen 740 turbo met oil systeem cleaner
19-12-2010 20:51 #1084405
motor flushen 740 turbo met oil systeem cleaner is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Hallo
Tijdens het kleppen stellen is gebleken dat de motor vervuilt is door slecht onderhoud. Kan ik zonder risico de motor gaan flushen met een oil systeem cleaner van wijnn,s of zijn er andere mogelijkheden.
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" />
Hallo
20-12-2010 13:04 #1298483
Beantwoord door V700 register in topic cleanen
Hallo
IK heb het wel eens gedaan bij auto's door bv hema olie erin te doen met een koffiebeker atf erdoor.
Dit na 1000km herhalen met alleen hema olie en dan na 1000 km erweer af.
Uiteraard filter er ook af.
Daarna gewoon goede olie erin.
Werkt goed.
Gr chris
Werkt goed.
Gr chris
20-12-2010 15:27 #1298512
De eerste indruk is dat de motor stiller is geworden en dat de nieuwe olie na een rit nog steeds helder is, was voorheen meteen weer zwart.
gr wimpi
Beantwoord door V700 register in topic wimpi
Vandaag had ik een brug beschikbaar op mijn werk en dus de motor geflust met oil cleaner van wijnn,s, 15 minuten stationair laten draaien en dan olie met filter vernieuwen. Ook gelijk de olie van het cardan vernieuwd.wimpi schreef :
Hallo
gr wimpi
20-12-2010 20:27 #1298543
Beantwoord door V700 register in topic mooi
Goed gelukt dus!!!
Dan weer ff eerder olie wissel doen en dan is helemaal perfect.
Mvg Chris
Mvg Chris
20-12-2010 20:32 #1298545
Beantwoord door V700 register in topic Ennuh...
Hoi Chris,
(sorry voor de off topic wimpi), heb je je nieuwe drukgroep al terug?
20-12-2010 21:56 #1298565
Beantwoord door V700 register in topic oops rob
20-12-2010 22:12 #1298568
Beantwoord door V700 register in topic Oeps too
oh my god, de hersenverweking is aan het toeslaanscaniar164 schreef : www.volvo700vereniging.nl/node/34747
Groet Chris
21-12-2010 01:01 #1298584
Beantwoord door V700 register in topic had je vandaag al een paar
had je vandaag al een paar keer gespot... de asbak komt eraan hoor , kost niks
