Welke olie voor automaat en achteras 740 turbo 1990
18-12-2010 17:04 #1084384 door V700 register
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Wil binnenkort de olie van de automaat en de achteras vernieuwen. Ik had dan ook twee vragen, welke olie moet ik gebruiken en hoeveel liter gaat er in de bak en cardan.
740 turbo automaat bj 1990
gr wimpi
18-12-2010 17:09 #1298259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie
ATF-olie moet in de automaat, ongeveer 7,5 liter. En de as heeft 1 of 1,5 liter nodig. Gewoon 80W90.
18-12-2010 17:15 #1298260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je de olie in de automaatbak wilt vervangen dan zou ik aanraden niet simpel te vervangen maar om te flushen. Hiermee spoel je oude troep en olie goed uit de bak. Als je even op "flushen" zoekt met het zoekvak linksboven moet je wel genoeg informatie vinden om dit te doen.
Met flushen zal het schakelgedrag (meer) verbeteren, je hebt wel meer dan 7.5 liter ATF nodig.
18-12-2010 17:27 #1298262 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie bak
krots4 schreef : ATF-olie moet in de automaat, ongeveer 7,5 liter. En de as heeft 1 of 1,5 liter nodig. Gewoon 80W90.
80W90 is ook een versnelingsbak olie als ik de info lees op het internet.
Heb nog staan 2 liter dexron 2 van comma, ook te gebruiken v oor het cardan ??
18-12-2010 17:39 #1298264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee !
80W90 is een hele andere oliesoort als de ATF /Dexron voor de automaatbak.  Niet gebruiken dus want je differentieel loopt geheid kapot.  Kunnen de tandwielen absoluut niet tegen.  Heeft te maken met dat je diff uitgerust is met hypoid vertanding en je automaatbak met rechte vertandingen.
