Verwarming (ECC) werkt niet optimaal. Oorzaak?
10-12-2010 16:22 #1084241
Verwarming (ECC) werkt niet optimaal. Oorzaak? is gemaakt door V700 register
Vreemd, de laatste tijd heb ik het echt koud in de auto (965). De start is geen enkel probleem, maar na een paar kilometers in de kou blaast de verwarming niet meer. Alles lijkt zich rechtsvoor te 'verstoppen'. Ik heb de motorkap geopend en zie daar: een bevroren airco. Ik heb de zekering van de airco eruit getrokken, om te kijken of ik de kwaal even kan verhelpen. Ik heb op het forum al gelezen over een temperatuursensor die defect kan zijn of te weinig Freon, hoewel me het laatste vreemd voor komt. Is dit makkelijk te verhelpen?
Dank weer!
Zie bijlage.
Dank weer!
Zie bijlage.
10-12-2010 17:37 #1297216
Beantwoord door V700 register in topic De
De airco mag bij temperaturen onder de 7 graden niet aanslaan, inderdaad om bevriezen te voorkomen. Je hoort de knop gewoon op "ontwasemen" te kunnen zetten, als het te koud is "bedenkt" de unit zelf dat de compressor niet ingeschakeld mag worden. Je voelt m dan ook niet aanslaan. Wellicht is de sensor niet in orde. Wat ik wel apart vind, is dat er geen warme lucht komt. Ik neem tenmiste aan dat je de temperatuur regelaar niet op "koud" zet als je instapt
Temperatuurmeter van het koelwater staat wel redelijk snel (hooguit een paar km) in het midden ?Je kunt de airco uitlezen, zie <a href="/node/8601" target="_blank">hier</a>. Dit lukte bij mij niet meteen, het is even zoeken naar de juiste instelling van de knoppen. Ik meende dat het goed in de tekst staat en niet correct op het plaatje.
10-12-2010 17:52 #1297217
Beantwoord door V700 register in topic :-(
Dag Henk, de afbeeldingen missen...
10-12-2010 18:04 #1297220
Beantwoord door V700 register in topic Klopt,
Helaas weer "eigen foto's" die geruimd zijn. Was me niet meteen opgevallen.
Zal eens kijken of ik uit de context kan opmaken wat er stond en of ik dat kan reproduceren. Zo uit mijn hoofd stonden er wat VADIS screenshots. Maak er meteen fotopagina's van zodat het in dit geval niet weer kan gebeuren.
10-12-2010 18:56 #1297226
Beantwoord door V700 register in topic Done
Done
10-12-2010 20:26 #1297232
Beantwoord door V700 register in topic MCC
Valt er aan de MCC
<img src="/sites/default/public_files/images/Kachelknoppen.jpg" width="400" height="141" />
ook wat uit te lezen eigenlijk, weet iemand dat?
10-12-2010 20:27 #1297233
Beantwoord door V700 register in topic Geem
Geen idee, je zou het eens kunnen proberen. T lijkt me eigenlijk wel.
