SRS
Wat betekent de afkorting SRS?
Ben erg benieuwd.
Ik heb het forum een beetje afgespeurd en die gaan allemaal over een 9-serie. Daar zal inderdaad een airbag in zitten. Maar ik heb dus een 1988 745
- Leon Doensen
Supplemental Restraint SystemwillemvAnbenthem schreef : Wat betekent de afkorting SRS?
Ben erg benieuwd.
745 GLE, B230F, 1988, USA. Handgeschakelde 5-bak (geen knopje op de pook).
LH Jetronic 2.2. 390.000km.
Als je op je stuur de letters SRS tegenkomt, dan heb je een airbag.
De mijne is ook een USA en heeft ook een airbag+lampje.
Waarschijnlijk heb je er geen meer in(door ander stuur) en daarom is het lampje eruit gehaald. Als je bij je stuurkolom en onder je stoel dikke feloranje kabels ziet, dan heeft er een ingezeten.
Omdat je dat lampje eruit moet halen?willemvAnbenthem schreef : Iemand nog een idee waarom er in mijn 745 een airbaglampje oplicht?
Ik kan helemaal rechts een lampje bijdraaien en dan elke morgen wachten tot er in mijn gasblok eindelijk voorgegloeid is, wat dus nooit gebeurd.
Daar zijn 2 varianten van: Mechanische en pyrotechnische. De mechanische zijn 100% mechanisch en laten geen lampje branden. Volgens mij zijn de pyrotechnische pas in de late 940 ingevoerd, deze kunnen mogelijk wel een lampje laten branden. Het lijkt me vrij sterk dat die al in een 740 zitten. Overigens, als er iets in zit, dan zou dat ook op stickers in de portierstijlen aan bestuurderszijde moeten staan.EndlessQuest schreef : Volgens mij betreft het srs systeem ook de gordelaanspanners (of misschien juist de gordelaanspanners) dus misschien dat daar iets mee is?
Crosspost. Dan zijn er later toch ook nog verschillende uitvoeringen geleverd, aangezien je ook een vrij late 940 hebt. Ik heb hier een apart blokje liggen voor in de rechteronderhoek van de tellerbak (spiegelbeeldig aan de temperatuurmeter) waar oa een gloeilampje in zit. Dat dingetje kwam dus ook los uit een diesel-tellerbak. Als je echt dat gloeilampje hebt (en niet een blindplaatje) zit daarnaast ook een vierkantje met de tekst "turbo". Elekrische druksensor erop, lampje erin en je weet wanneer je op de maximale boost zitBaseman schreef : Ik kan helemaal rechts een lampje bijdraaien en dan elke morgen wachten tot er in mijn gasblok eindelijk voorgegloeid is, wat dus nooit gebeurd.
Klopt, zat een plaatje, nu dat stukje met drie lampjes, en met een MBC erin, dacht ik het wel werekend te gaan krijgen....;-)Moet er nog aan beginnen, ben op zoek naar een sensor, die zit er standaard volgens mij niet in.henk 940LPT schreef : Als je echt dat gloeilampje hebt (en niet een blindplaatje) zit daarnaast ook een vierkantje met de tekst "turbo". Elekrische druksensor erop, lampje erin en je weet wanneer je op de maximale boost zit
