probleem met m'n velgen
03-12-2010 21:04 #1084141
probleem met m'n velgen is gemaakt door V700 register
Hallo
Nu het winter weer is begonne was het tijd om mun winterbanden zet compleet te maken
na enig zoek werk de velgen gevonden. Het was de bedoeling om 14 inch te monteren met de grote grome wieldoppen onder de 760 uit 84 V6
toen de velgen binnen waren opzoek gegaan naar banden. dat was een hele kluif
uiteindelijk een paarhonderd km voor moeten rijden maar ik heb ze 185/70/14
het probleem is nu dat de velgen tegen de remklauw aanlopen op het vorem heb ik dit vooraf nog gecontroleerd en kwam de text tegen dat alsje geen abs heb de 14 inch gewoon moet passen
ik denk dat de 14 inch van een 240 af komen
heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen
bedankt
Ik ben ff aan het kijken ik heb ET waarde van 25 en volgens mij zijn er ook 14 inch velgen met ET van 20 dan komt de velg volgens mij meer naarbuiten en kan hij mischien wel passen of zit ik er naast???
bedankt
03-12-2010 21:17 #1296514
Beantwoord door V700 register in topic Op
Op wat voor wagen wil je ze monteren ? Sommige vroege modellen uit de 700 serie hadden ABS in de kofferbak gemonteerd, als je alleen onder de motorkap kijkt, kijk je er gemakkelijker overheen. Of heb je in de praktijk al gemerkt dat je echt geen ABS hebt ?
03-12-2010 21:34 #1296515
Beantwoord door V700 register in topic Velgen maat
dat probleem had ik ook met een Americano.
Heel eenvoudig op te lossen met een "spacer" ring van enkele mm. dik voordat je de velg op de naaf monteert.
mvrgr
Chris
mvrgr
Chris
03-12-2010 22:04 #1296519
Beantwoord door V700 register in topic jammer enoeg heb ik geen ABS
jammer enoeg heb ik geen ABS dat weet ik zeker
maar met een spacer is inderdaat wel een goed idee
Enig idee waar je die kan kopen
grt Thom
grt Thom
- Frank van der Zee (GAST)
03-12-2010 23:00 #1296529
door Frank van der Zee (GAST)
Beantwoord door Frank van der Zee (GAST) in topic Bij
European tuning hebben ze dat geheid.
Mazzel
Mazzel
