Zomerbanden op lagere druk ipv winterbanden
- bouke maas (GAST)
Ik weet dat een van de problemen met in de winter op zomerbanden rijden is dat het rubber erg hard wordt door de lage temperatuur en dat je daardoor minder grip hebt. (in mijn werkplaats bv. voelt al het rubber op het moment erg stug aan) Ik weet ook dat als je met een lage banden-spanning rondrijd je banden warmer worden dan als je met een juiste spanning rondrijdt.
Nu zat ik dus te denken of het verschil zou maken als je in de winter op zomerbanden rondrijdt met een verlaagde spanning (bv voor 1.7, achter 1.9 ofzo) en je rijdt een stuk waardoor het rubber opwarmt, je grip op de weg beter wordt? Zou dit zo zijn of is dit een leuke theorie, maar maakt het in praktijk weinig uit?
Ïemand een idee of meer informatie, ik hoor het graag.
Groetjes Bouke
- Ries van Lomwel
Bij een droog wegdek denk ik dat je theorie opgaat maar zodra er nattigheid en koude en (nog meer bij sneeuw) bij komt kijken, is de zomerband direct weer in het nadeel. Ben benieuwd wat de diverse geleerden hier op het forum op je theorie te zeggen hebben.
Maar alle gekheid op een pookje, een te lage of te hoge bandenspanning zorgt er volgens mij alleen maar voor dat de wielen geen vlak wegcontact meer hebben. (lees: minder) Twee sporen aan de buitenzijde als het te laag is of een enkel spoor in het midden van de band bij een te hoge spanning. Het zal pas wat uitmaken als je echt in een pak sneeuw rijdt. vanwegge de wangen die een meer horizontale richting aannemen. Het warm worden van de banden bij een te lage spanning wordt overigens veroorzaakt door de afschuifbewegingen die de verschillende lagen (ply's) t.o.v. elkaar willen maken en die zijn in veel gevallen de oorzaak van die mooie profielstroken langs de kant van de snelweg.
Een hogere bandenspanning levert in theorie namelijk gripwinst op omdat je contactvlak kleiner wordt en de contactdruk dus groter. Hierdoor zouden de banden beter 'door' de sneeuw drukken en daardoor beter contact met de weg houden. Om die reden wordt bij winterbanden dus een hogere bandenspanning geadviseerd.
Bij nat weer en koude, ja zelfs gladheid is een zomerband ABSOLUUT superieur aan een winterband. Met zware sneeuwval en in de sneeuw rijden wordt dat weer anders natuurlijk. Rijd zelf zomer en winter met 2.7 bar rond, geeft m.i. bij mij met 205/55 R16 optimaal grip en comfort.En i.d.d. zou je voor in de winter beter smallere als bredere banden kunnen monteren i.v.m. de wieldruk, geeft ook beter grip in de sneeuw.Nogmaals met zware sneeuw zijn winterbanden natuurlijk top, dat staat buiten kijf, maar verder...RVL schreef : Bij een droog wegdek denk ik dat je theorie opgaat maar zodra er nattigheid en koude en (nog meer bij sneeuw) bij komt kijken, is de zomerband direct weer in het nadeel. Ben benieuwd wat de diverse geleerden hier op het forum op je theorie te zeggen hebben.
- Siang Phoa
Spinnende banden bij wegrijden bij het stoplicht, even veel controle in bochten en bij remmen, doodeng, zelfs bij de lage snelheden die in het dorp gereden werden was de norm van vandaag. Zelf had ik absolute controle over de auto dankzij de gemonteerde winterbanden en zeg nou zelf, wat kost zo'n setje nou eigenlijk? Met € 500 ben je wel klaar, inclusief velgen, je zomerbanden slijten niet, je hoeft niet bezorgd te zijn over het lichtmetaal en een deukje kost je meer geld.
Als je onafhankelijk en mobiel wilt blijven, dan is een setje echte winterbanden naar mijn mening een prima investering. Helaas blijft jouw mobliliteit wel beperkt door al diegenen die onder deze omstandigheden blijven doorsukkelen met ongeëigend materiaal.
Maar goed, vrijheid, blijheid, je doet maar!
- Ries van Lomwel
Wel denk ik dat verlaagde druk bij veel sneeuw extra grip oplevert door het vergrote contactoppevlak, maar dan heb je weerlast gewoon op de weg
- Siang Phoa
Maar ik hoop je dan niet tegen te komen als je ineens weer met die bandendruk met het gewone jachtige verkeer moet meekomen. Op asfalt rijdt dat voor geen meter!
Met betrekking tot de temperatuur is er uiteraard geen vergelijk, een verschil van 50º.
