Brandstofpomp jankt alleen bij stationair lopen
  • Gerben Mol
26-11-2010 14:47 #1084041 door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Mijn brandstofpomp 'huilt' alleen bij stationair lopen, zodra je gas geeft, of er een last op de motor komt (gaan rijden) houdt ie op met huilen en maakt ie weer een normaal 'gezond' geluid.Laat je de wagen weer stationair lopen, begint de pomp weer met janken.
Als de pomp begint te huilen, valt dit ook te zien in het motortoerental dat begint te schomelen of dat de motor even een slag mist.
Brandstofpomp is ondertussen al 2x vervangen.
De 1e keer omdat die pomp er uiteindelijk mee uitscheet, maakte nog wel een 'pomp' geluid maar pompte niks meer!Motor starte niet meer.
Toen de 2e pomp, die ook huilde bij stationair, en nu de 3e..die ja..ook huilt bij alleen stationair toerental.
Het lijkt alsof er bij stationair teveel druk wordt opgebouwd, en de pomp daarom begint te huilen, geef je gas, of ga je rijden, wordt er meer brandstof ingespoten, druk zakt, en de pomp maakt weer normale geluiden.
Ik vraag me echt af waar dit door komt.
Wil het nu wel graag eens opgelost hebben.De drukregelaar (het bekende tonnetje) is ook al 2x vervangen.
Ik zit dus altijd erg gespannen voor een stoplicht te wachten met een jankende pomp.
  • Ries van Lomwel
26-11-2010 14:57 #1295704 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic opvoerpomp
Gerben, het is al weer even geleden maar mijn 740 had twee pompen. Een opvoerpomp in de tank en een onder auto (hoofdpomp) Heb je die in de tank al eens nagekeken?
26-11-2010 15:04 #1295705 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pomp slang
Gerben gaat het om de pomp onder de auto
Zit je slang van pomp naarbrandstoffilter wel goed recht , hadden wij ook eerst een probleem mee .
Het zwart slangetje zat niet geheel recht en daardoor deed de pomp het ook niet goed
Welk merk pomp zit er nu onder ?
<img src="/sites/default/public_files/user2776/31122009540_0.jpg" width="500" height="375" />
  • Gerben Mol
26-11-2010 15:57 #1295707 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Stoel pomp
Ries en Fred,
Het gaat om de pomp onder de stoel.
Leidinkje zit gewoon recht tussen pomp en filter.Geen lekkages ofzo.
Pomp in de tank is gewoon in orde (heb ik gecheckt)
Welk merk eronder zit weet ik niet.Heb een 2e hands gehaald bij Hunter Volvo parts hier om de hoek.
zolang het ge-eikel blijft ga ik er geen gloedjenieuwe pomp onder schroeven.
  • Henk Huisman (GAST)
26-11-2010 19:52 #1295725 door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Zelfde
Hoi, Gerben
Heb er ook een andere onder gezet.
Deze was gebruikt en is wat..... stiller  dan de oude pomp.
Bij gewoon rijden hoor je hem bijna niet meer alleen voor de stoplichten hoor je hem duidelijk.
Groeten Henk
26-11-2010 20:54 #1295737 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gerben,   Je heb zoals ik
Gerben,
Je heb zoals ik begrijp de pomp ook uit de tank gehad, heb je toen de tank ook op vervuiling gecontroleerd? na een jaar of 22? kan deze natuurlijk vuil zijn?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-11-2010 00:31 #1295781 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bye bye
Hallo Volvisti
Mijn "onder de stoel pomp" gaat er helemaal uit en komt niet meer terug.  Maar dat zal nog wel een tijdje duren.  Met de grotere tank (met sterkere intankpomp) heb ik de "onder de stoel pomp" niet meer nodig.
