alarm uitzetten 740 turbo, knipper verlichting blijft af en toe branden rondom
17-11-2010 21:38 #1083897
alarm uitzetten 740 turbo, knipper verlichting blijft af en toe branden rondom is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-frown.gif" alt="Wenkbrauw ophalen" title="Wenkbrauw ophalen" />
Het komt af en toe voor dat de knipper verlichting blijft branden rondom als de ik de deuren op slot doe. Er zit geen Ab meer bij de auto en hoe het alarm kasje bij de A stijl werkt weet ik ook niet. Hoe kan ik het systeem uitzetten, lampje blijft nu knipperen als de deuren op slot zijn.
gr wim
gr wim
- Wytze Broerze
18-11-2010 00:31 #1294665
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Gewoon dashboard openschroeven en
het komplete systeem netjes verwijderen en na elke overzienbare actie even kijken of ie het nog doet.
- John Dutman
18-11-2010 00:55 #1294667
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic of
of even een handzender regelen dan kun je die inregelen en werkt het weer zoals het bedoeld was.
18-11-2010 02:40 #1294668
Beantwoord door V700 register in topic Is gewoon uitzetten niet
Is gewoon uitzetten niet mogelijk volgens jullie.
- Ries van Lomwel
18-11-2010 08:19 #1294672
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Alarm
Je kunt de zekering trekken (12?) even checken in je boekje, maar ik denk dat je beter een werkend alarm kunt hebben dan helemaal geen. Dus even een AB ergens vandaan halen en inregelen. Heb je trouwens al geprobeerd de boel te resetten door zekering 1 te trekken en na 15 seconden weer terug te plaatsen?
18-11-2010 10:06 #1294681
Beantwoord door V700 register in topic Nog geen echte problemen
