740 gl estate 1989
08-11-2010 11:38 #1083740
740 gl estate 1989 is gemaakt door V700 register
Tips gevraagd om dit op te lossen ;zekering is ok ,relais (welke samen met groot licht zou moeten werken) is goed
08-11-2010 12:20 #1293539
Beantwoord door V700 register in topic Om wat
Om wat op te lossen???????????
08-11-2010 12:25 #1293540
Beantwoord door V700 register in topic Draadje trekken
Draadje trekken
08-11-2010 12:34 #1293542
Beantwoord door V700 register in topic centrale deurvergrendeling
Hallo, blijkbaar is niet alles geplaatst. mijn cv werkt niet op alle deuren en de achterklep.het betreft hier een 740 gl estate benzine van 1989. zekering is goed en het relais wat met het grootlicht zou moeten samenwerken is ook goed. met vr gr jan Hidskes
- John Haazen
08-11-2010 15:18 #1293560
door John Haazen
Beantwoord door John Haazen in topic Universeel
Mijn tip,Eruit met die oude cv en nieuw universeel setje met afstandbediening monteren. Aanbod van dergelijke setjes is er genoeg en mijn ervaring is dat ze prima werken. John
