S90 Soundtrap trapt welke sound?
03-11-2010 13:13 #1083653
S90 Soundtrap trapt welke sound? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Zag (en zie want opnieuw aangeboden) deze wel eens te koop staan:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Soundtrap.jpg" alt="S90 Soundtrap" title="S90 Soundtrap" width="500" height="375" />
VADISnummer 3536822.Ziet er uit alsof het rechter gedeelte op een slang past, en links een overdrukuitgang zit. Welke sound trapt dit item?
05-11-2010 02:21 #1293146
Beantwoord door V700 register in topic Sound trap
Sorry, niet helemaal duidelijk: de verkoper verkoopt ze als 'Volvo S90 Sound trap'. Vandaar de woordspeling.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
05-11-2010 08:56 #1293161
Ik begrijp alleen niet, waarom er geen uitgang aan zit.De slang van de dakuiloop sluit aan op het lange deel, dat haakse stuk steekt, zo lijkt het in VADIS, gewoon daan de buitenkant van de auto.
Ik vermoed dat het ding in de B-stijl zit en de afwatering, voor zover van toepassing, door de B-stijl de balk in loopt en vervolgens op straat.
Maar goed, dat is wat ik in VADIS zie, kijk anders volgende week even bij CArlo op zijn zij-terein, daar heeft ie wat gesloopt spul staan, misschien zit ie er daar nog in en kun je nagaan hoe of wat.
Beantwoord door V700 register in topic Is ook zo.
Het ziet er uit als een drukdemper, die aan de uitloop van je schuifdak vast zit.Ik zou vermoeden dat deze dus windgeruis minimaliseert, wat ontstaat door de kieren van je fabrieks, stalen schuifdakAndré Swart schreef : Ziet er uit alsof het rechter gedeelte op een slang past, en links een overdrukuitgang zit. Welke sound trapt dit item?
- John Blummel
05-11-2010 11:58 #1293182
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic sound-trap
Kennis van akoustiek komt hierbij om de hoek kijken: werkt als suskamer.
av jb
av jb
05-11-2010 12:24 #1293186
Beantwoord door V700 register in topic Aha
@Bas: links zit een half maantje in de ronde vorm, gok dat dat een uitstroomopening is/kan zijn? Beetje wit van watersporen lijkt het, dus zou goed kunnen.
@John: suskamers ontdekt, vroeg me alleen af wat ze sussen. Maar waarschijnlijk dus windgeruis!
