Automaat schakelt niet zo soepel -> opgelost!
- Jeroen Post
Voorbeeld: als ik de bebouwde kom inrijd en de auto laat uitrollen, dan schakelt deze terug met een schokje van de 4 naar de 3.
Ander voorbeeld: accelereren vanaf een rotonde, waarbij de bak kort nadat je het gas er weer opgooit, opschakeld naar zijn 3 gaat ook met een schokje.
Als laatste valt me op dat voorheen de bak in 4 bleef als je vanaf 80 de auto uit liet rollen naar 50km/u en dan bleef doorrijden met (ongeveer) 50km/u. Als ik dit nu doe, dan schakelt de bak meteen terug (meestal met schok) zodra ik gas geef om de 50km/u aan te houden.
De automaat olie is ververst met 130.000km. Staat nu 188.000km op de teller. De olie lijkt me niet het (enige) probleem, omdat de bak vanuit stilstand accelererend wel lekker soepel schakelt.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Baktechnische tips en suggesties laat ik verder graag aan anderen over.
Beterschap.
Voor wat betreft je automaat is dat een vervelend verhaal Wat ik bij mij merk als ie koud is dat hij een klein beetje schokt als ik hem uit laat rollen voor bv een verkeerslicht. Is dat bij jou ook het geval?
Voor de rest schakeld die van mij boterzacht en ik twijfel, nu ik dit verhaal lees, of ik hem moet flusschen... Ik zit wel met de gedachte te spelen.
- Mark van Loo (GAST)
Mijn bak is niet geflushed maar wel voorzien van nieuwe olie. Ook dan merk ik al iets verschil dat schakelingen nog iets zachter gaan. Vroeger (...) gaf ie heel soms een klein duwtje, nu niet meer.
Anders misschien een automaatspecialist er naar laten kijken? Ken nog wel een goed bedrijfje in Nijkerk GLD maarja je moet er maar net in de buurt wonen
Vlak voor ik op weg wilde gaan naar Zuid-Frankrijk deze zomer begon de automaat ook ineens hard te schakelen, wegrijden uit stilstand was prima. Bleek de kickdown kabel te zijn die was losgetrild omdat ie te los had gestaan. Misschien even het checken waard, is zo gebeurd.
Bij mij klonk het zo:
Flushen is oliekoeler los nemen, motor starten, olie opvangen in hele grote emmer en weer bijvullen via de peilstok. Ongeveer 20 liter olie nodig.
- Jan Snijder (GAST)
De mijne doet dat niet. Ik heb geflusht bij 180000km en inmiddels staan er 212000 km op de teller.
Bij mij was er duidelijk een verschil in soeplesse te merken na het flushen. ( in positieve zin)
Groeten, Jan.
de automaat uit de V90/S90 heeft geen kickdownkabel dus dat kan het niet zijn helaasKees de Jong schreef : Bleek de kickdown kabel te zijn die was losgetrild omdat ie te los had gestaan. Misschien even het checken waard, is zo gebeurd.
