toerenteller doet nu helemaal niets meer UPDATE
30-10-2010 20:39 #1083550
toerenteller doet nu helemaal niets meer UPDATE is gemaakt door V700 register
Mijn toerenteller (745 B230A '85) valt weg na de start. doet helemaal niets meer
Ik heb tijdens rijden niet het idee dat er wat mis is.
(motor komt alleen niet mooi egaal op toeren, dat gaat een beetje met inhouden(hoogstwaarschijlijk een te rijk mengsel)
Wat kan het zijn?
2 aparte problemen? Of heeft het een met het ander te maken?
en vooral hoe is dat op te lossen?
groet ruben
Wat kan het zijn?
groet ruben
03-11-2010 16:41 #1292954
Beantwoord door V700 register in topic De toerenteller wordt
De toerenteller wordt äangedreven" door de plus op de bobine, wellicht heeft die een slechte massa, of zit hij een beetje los, dat zou ook heel goed het slechte lopen kunnen veroorzaken.
03-11-2010 20:19 #1292982
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
dank voor de reactie,\
Ik zal het eens bekijken.
Ik dacht zelf ook al zoiets van een slechte massa.
Zou het ook kunnen dat er een slechte massa in het intrumentenpaneel zit?
Of gaat de massa en spanningsdraad vanaf bobine gewoon naar toerenteller?
08-11-2010 18:51 #1293572
Beantwoord door V700 register in topic aansluiting signaal toernteller
Hoi,
alles geprobeerd bobine kabels losgehaald en opnieuw erop gezet.Ook bij de dynamo heb ik de draden weer opnieuw aangezet. (één die het blok ingaat, wie weet wat det is?)
En één die met een stekkertje op de dynamo zit (deze was helemaal gaar en weg)
Wie weet waar het signaal vandaan moet komen bij een B230A motor?
Of kan het ook zijn dat het instrumentenpaneel niet meer goed is.
Wie o wie kan me helpen. Ik vind het nl. erg jammer dat de toernteller het niet doet.
Groet
Groet
