schakelaar achteruitrijlampen 740
30-10-2010 20:08 #1083548
schakelaar achteruitrijlampen 740 is gemaakt door V700 register
Hallo liefhebbers,
Ik ben mijn 740 aan het nalopen voor de APK keuring.Mijn probleem is dat de achteruitrijlampjes het niet doen. Ik heb de lampen gecontroleerd en deze zijn goed.Nu heb ik op het forum gelezen dat er een schakelaar op de versnellingsbak zit gemonteerd.Ik heb inmiddels onder de auto gekeken en zag wel een stekkertje zitten bovenop de bak maar ook een stekkertje op de achteras.Als de schakelaar op de versnellingsbak zit kan ik deze toch niet vervangen?
Heeft iemand een idee?
Alvas bedankt,
Douwe
Alvas bedankt,
Douwe
- Peter van Luijk
30-10-2010 21:06 #1292467
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Mogelijk idee
Haal uit een sloper de handremschakelaar.
Indrukpalletje met een veertje welke uitgeveerd via veertje contact met de andere kant maakt.
Klus deze aan de zijkant van je bak, zodanig dat het palletje contact maakt als je pook in standje achteruit hebt staan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een relatief verend plaatje op een draaipunt. Lus vervolgens de draden er naartoe.
Mocht je dit omslachtige truucje uit gaan halen, houdt er dan rekening mee dat de handrem schakelaar ingedrukt geen contact maakt. Je wilt wel dat de lampen gaan branden als je hem in zijn achteruit zet, dus je moet de schakelaar van onder laten indrukken zodat er dus contact wordt gemaakt als je hem in de achteruit hebt staan.
Misschien wel een heel slecht plan, schiet erop, wie een beter plan heeft ga je gang.
Wel een suggestieplan met paint gemaakt en ingevoegd.
<img src="/sites/default/public_files/user6237/Optie_voor_achteruitrijschakelaar.jpg" width="291" height="189" />
Overigens zou je de schakelaar ook aan het einde van het traject van de pook kunnen zetten en hem daar bevestigen zodat hij contact maakt als echt in zijn achteruit staat.
Het eerste plan is meer zoals bedacht door volvo, waarbij het naar links bewegen van de pook al resulteert in brandende achteruitrijdlichten.
Groet
Peter
Groet
Peter
31-10-2010 10:55 #1292510
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je reactie. Ik
Bedankt voor je reactie. Ik ga dit creatieve plan overdenken.
31-10-2010 11:07 #1292513
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je kunt de schakelaar op de bak toch gewoon vervangen zonder dat de bak eraf moet ? Zonder moeilijk gedoe ?
