''Kerstboomverlichting'' op dashboard 760 bij indrukken relais brandstofpomp. Motor wil niet meer starten.
27-10-2010 16:20 #1083499
''Kerstboomverlichting'' op dashboard 760 bij indrukken relais brandstofpomp. Motor wil niet meer starten. is gemaakt door V700 register
Ik heb een probleem met mijn 85-er 760 V6. De auto heeft ons het afgelopen jaar een paar keer in de steek gelaten, Telkens bleek een slecht massa contact de schuldige. Een keer een half afgebroken klemmetje op de massarail onder de zekeringkast, een keer een slecht contact van een massaklemmetje tegen het voorspatbord (ondergelopen met Dinitrol). In het laatste geval, midden zomer, was de Dinitrol warm geworden en weer gaan 'lopen''.
Steeds leek het of het brandstofrelais het had begeven. Deze ''pruttelde'' dan bij contact en de benzinepomp weigerde te doen waarvoor ie is gemaakt.
Na maanden zorgeloos rijden was het gisteravond weer raak. Nu lijkt het echter wat zorgelijker. Ik heb alle mij bekende massacontacten nagekeken, schoon gemaakt, een enkel klemmetje vervangen. Het brandstofrelais blijft echter pruttelen, de motor draait keurig rond op de startmotor, maar aanslaan is er niet bij. De bezinepomp doet het dus niet. Ik heb andere relais geprobeerd, zonder resultaat.
Wat me bevreemdt is dat, ook bij contact uit!!, ik bij het handmatig indrukken van het relais allerlei lampjes en meters op het dashboard in werking stel. De alarmlichten, het lampje voor de verlichting, het pijltje voor de overdrive, lampje groot licht, benzinemeter, temperatuurmeter en snelheidsmeter, ze leiden dan plotsklaps allemaal een eigen leven.
Wie weet raad. Voor de duidelijkheid over die massacontacten. Het gaat om een auto met pas 40.000 km op de teller en altijd binnen gestald geweest. Roest is er dan ook nergens te vinden, daar kan het denk ik niet aan liggen.
Wart
Wart
27-10-2010 21:12 #1292097
Beantwoord door V700 register in topic Ben niet helemaal thuis in
Ben niet helemaal thuis in de v6en maar ik denk dat je speling op het elektrische deel van het contact-slot hebt, zit dit goed dan denk ik dat de problemen in de kabelboom zal zitten, maar zoals ik al zijn met de v6en ben ik niet helemaal in thuis.
Groeten Tom.
Groeten Tom.
28-10-2010 14:20 #1292180
Beantwoord door V700 register in topic onderkant
Hoe staat het met de bedrading aan de onderkant van de relais bak/ zekerings kast ?
