wiellager vernieuwd maar probleem niet echt opgelost
26-10-2010 20:30 #1083486
wiellager vernieuwd maar probleem niet echt opgelost is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Auto maakte rechtsvoor een zoemend geluid, wiellager was hoorbaar dus deze vernieuwd. Auto maakt nog steeds bij 80 kmh een zoemend geluid en bij 100 kmh is het geluid weg. Volgens mij zit het in de aandrijving, bij het gasgeven en loslaten word het geluid versterkt. De auto is verder 100% trilingsvrij.
Tips zijn welkom waar te zoeken.
Volvo 740 turbo automaat bj 1990 255.000 km
26-10-2010 20:42 #1291969
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Geen gecupte band(en) ?? Even met de vlakke hand in tegengestelde richting (tov de normale "rolrichting") over het loopvlak gaan. Als de band "hapt" is deze gecupt.
26-10-2010 21:17 #1291976
Beantwoord door V700 register in topic Nee banden zijn nieuw,
Nee banden zijn nieuw, vorige week net vier nieuwe michelin,s gemonteerd. En met de oude banden hetzelde probleem.
26-10-2010 21:18 #1291978
Beantwoord door V700 register in topic diff?
Jankt je differentieel misschien?
Vooral bij belasting dan.
grt Thijs
grt Thijs
26-10-2010 21:55 #1291981
Beantwoord door V700 register in topic Het komt meer voor weg dus
26-10-2010 22:05 #1291984
Beantwoord door V700 register in topic Automaat in vrij
Kun je de automatische bak ook in zijn 'vrij' zetten als je rijdt? Dus vergelijkbaar met de koppeling intrappen bij een handbak. Als ie in zijn vrij nog steeds trilt, zit het niet in de aandrijving zou ik denken.
26-10-2010 22:09 #1291985
Beantwoord door V700 register in topic uitlijning?
Misschien iets mis met de uitlijning?
Dat de banden "scheef" over de weg geduwd worden?
Ik kan me voorstellen dat er bepaalde krachten komen op de banden zodat ze gaan zingen.
bandenspanning etc OK?
Remmen die iets aanlopen
26-10-2010 23:16 #1291998
Beantwoord door V700 register in topic Na het monteren van de
27-10-2010 12:23 #1292033
Beantwoord door V700 register in topic Band of wind
Weet je zeker dat het een geluid is dat uit één van de draaiende delen komt? Het kan ook de wind zijn langs één van de carosserie delen. Spiegel, dakgoot, voorscherm. Van zuks dus.
