hoe zwaar stuurd een 740 turbo
21-10-2010 21:25 #1083394 door V700 register
hoe zwaar stuurd een 740 turbo is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Hoe hoort een 740 turbo bj 1990 te sturen, nieuw stuurhuis en pomp gemonteerd maar supper licht gaat het niet. Is enig weerstand normaal of moet hij sturen als een amerikaanse auto.
Gr wimpi
22-10-2010 00:41 #1291497 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Super licht gaan ze nooit
Super licht gaan ze nooit volgens mij. Draaien met de handpalm is wel mogelijk maar vereist wel wat druk op het stuur om je een idee te geven.
22-10-2010 09:23 #1291512 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heel licht
Met 1 pink de hoek om, maar bij mij was na vervanging van het stuurhuis het ook wat zwaarder.
En dat verschil was goed te merken toen ik er een uit '88 bij kocht.
Die ging amerikaans licht terwijl de mijne (nu nog steeds) meer "stuurgevoel" geeft  hoewel het door de tijd wel lichter is geworden.
22-10-2010 09:38 #1291515 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit ook een klein rotpompje
Zit ook een klein rotpompje op, grotere pomp een optie.
22-10-2010 09:45 #1291516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geef..
het even tijd.. komt vanzelf goed over een paar maanden
(afhankelijk van je kms natuurlijk )
22-10-2010 10:25 #1291517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie
Hallo
Wissel je atf olie maar eens.
De snelle effectieve manier:reservoir leeg maken en bijvullen en na 2 weken nog een keer!
Heb al meerdere zo gedaan en werkt altijd super,dit ook door de perfect reinigende werking.
ook smeren vd kruis koppelingen heeft effect,zit altijd wel iets zwaar punt in.
Groet chris
22-10-2010 12:33 #1291525 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stuurhuis
scaniar164 schreef : Hallo
Groet chris
Stuurhuis en pomp zijn net een paar dagen in gebruik dus de olie is ook nieuw.
