Waar zit de schakelaar voor handrem-lampje?
21-10-2010 15:34 #1083391 door V700 register
Waar zit de schakelaar voor handrem-lampje? is gemaakt door V700 register
Waar kan ik de schakelaar die het lampje voor de handrem in het dashboard schakelt vinden? Zit deze onder de middenconsole, bij de handrem hendel zelf? Het gaat hierbij om een 740 uit 1990.
21-10-2010 17:19 #1291466 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja ongeveer
Handremhendel omhoog /aantrekken en dan zie je de schakelaar zitten .
21-10-2010 17:46 #1291469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic simpel
toevallig heb ik deze schakelaar onlangs gerepareerd; handrem omhoog trekken en voor het gemak het paneel wegnemen (paneel waar stoelverw. schakelaars in zitten). Twee torxschroeven losdraaien en paneel naar voren toe wegnemen. de handrem schakelaar is in principe gewoon een deurschakelaar, bij mij was het kunststof pennetje gebroken; ik heb het vervangen door een spijkertje (breekt nooit meer af).
ohja de schakelaar zit dus recht onder de greep op een stalen beugel
succes!
22-10-2010 00:01 #1291491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou
Nou dat moet te vinden zijn! Dank!
