Kachel van 740 blaas aleen maar koude lucht uit.
20-10-2010 10:22 #1083374
Kachel van 740 blaas aleen maar koude lucht uit. is gemaakt door V700 register
Ik heb een volvo 740 uit 1989 waar de kachel van kapot is. hij blaast alleen maar koude lucht en geen warme lucht.
ik heb al gekeken of het slangen die naar het de kachel toe lopen warm worden maar dat worden deze niet kan dan wezen dat ergens een klep niet open gaat? of heeft dit een andere oorzaak?
hoop snel op een reactie want het word al snel koud.
m.v.g Frank
m.v.g Frank
20-10-2010 10:37 #1291342
Beantwoord door V700 register in topic Genoeg
Genoeg koelvloeistof, geen verstopping in de radiateur ?Heb je een airco of niet ? In het eerste geval kan een niet-werkende vacuumklep het niet warm worden veroorzaken.
20-10-2010 11:01 #1291345
Beantwoord door V700 register in topic nee ik heb geen airco en de
nee ik heb geen airco en de koelvloeistof it er genoeg in en de radiateur word van beide kanten warm (slangen)
De vacuumklep waar zit deze en moet je deze dan schoonmaken of een niueuwe in zetten?
m.v.g Frank
m.v.g Frank
20-10-2010 11:08 #1291346
Beantwoord door V700 register in topic Zonder
Volgens mij heb je geen vacuumklep als je geen airco hebt. Kachelradiateur is niet verstopt ?
20-10-2010 12:24 #1291355
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic kaduk
Kachelkraantje zal kapot zijn denk ik.
Je hebt geen airco, dus geen vacuumgestuurde klep maar eentje met een kabeltje.
Deze zit aan de binnenkant van het schutbord.Dus even schopplaat weghalen bij bestuurderszijde, en je kunt hem dan zo zien iets rechtsboven je gaspedaal.
Ik heb hem zelf al een keer eerder vervangen, is een beetje een pain in the ass omdat je er niet lekker bij kunt, maar is zeker te doen.
(bij mij was het 'handvat' waar de kabel inzit aan het kraantje afgebroken, kabeltje bewoog dus wel, maar klep bleef dicht.)
20-10-2010 13:43 #1291364
Beantwoord door V700 register in topic gevonden
ja ik heb het gevonden het staal kabeldtje is van het kraantje afgebroken dus ik moet nu alleen maar ander kraantje tussen zetten? ja dat word wel een hele opgaven.
m.v.g Frank
m.v.g Frank
20-10-2010 17:36 #1291384
Beantwoord door V700 register in topic Er zijn ook modellen zonder
