doos b positie 3
09-10-2010 10:05 #1083162
doos b positie 3 is gemaakt door V700 register
ik heb een storingscode ontdekt in doos b positie 3
storingscode 1-2-2
wat betekend deze code
mijn volvo is eem 945 lpt lpi 230fk 1995 met een automaat
heb gezocht maar kon geen informatie vinden
groetjes Peter67
storingscode 1-2-2
groetjes Peter67
09-10-2010 10:58 #1290030
Beantwoord door V700 register in topic Box B.
In Box B ziten SRS, Cruise control en Memory seat.
In het schema staat enkel de pin-config en niet de aanduiding op het doosje zelf. (hoewel ze wel overeen lijken te komen)
Nou weet ik dat gaatje 6 voor de stoel is.Positie 2 in box B is voor de Cruise control, dus zou 3 voor de SRS moeten zijn.Alleen, SRS zit in positie 5, dus die is het ook niet.Dus dan heb je er iets in zitten, wat ofwel verkeerd geinstalleerd is, ofwel een uitleesmogelijkheid heeft maar niet volvo-standaard is.
Aangezien je foutcode 1-2-2 krijgt, weet ik bijna zeker dat je de Cruise Control hebt uitgelezen, want die geeft bij stilstand altijd 1-2-2 aan, want 1-2-2 is de code voor het ontbreken van het snelheidssignaal.
De draad aan de onderkant van box B, die uitkomt in gaatje 3, is een gele draad.
09-10-2010 12:40 #1290032
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Bedankt voor het zoeken
gelukkig hoef ik me geen zorgen te maken
groetjes Peter67
groetjes Peter67
09-10-2010 12:52 #1290034
Beantwoord door V700 register in topic Nee.
Als het draadje onder uitleespositie 3 inderdaad geel is, niet nee.|Als de code uit de SRS computer komt, zou ik me wel zorgen maken.peter67 schreef : gelukkig hoef ik me geen zorgen te maken
09-10-2010 18:18 #1290073
Beantwoord door V700 register in topic Maar
Maar dan zou het SRS lampje in het dashboard ook continu moeten branden lijkt me ? Volgende keer dat je m op contact zet even checken of het lampje even brandt maar daarna uitgaat. Dan weet je zeker dat het gloeilampje achter "SRS" niet stuk is.
09-10-2010 19:11 #1290089
Beantwoord door V700 register in topic Was........
