koude motor stotteren inhouden op benzine
08-10-2010 14:27 #1083148
koude motor stotteren inhouden op benzine is gemaakt door V700 register
Hoi,
Als mijn Volvo 960 2.5 LPI LPG koud is ( in de ochtend of laat in de middag na mijn werk) dan stottert hij een beetje en ik moet wat meer gas geven om niet af te slaan.
Alleen als hij koud is.
hierna geen probleem ook niet op LPG vialle.
Waar zou ik dit moeten zoeken?
groeten,
Martijn
correctie! LPT kan dus niet
groeten,
Martijn
08-10-2010 14:49 #1289929
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Je hebt geen LPT (=Low Pressure Turbo), de turbo is niet geleverd op de 6 cilinder in de 960. Probleem is vaker aan de orde geweest, weet echter niet meer wat toen de oplossing was. Wellicht kun je wat vinden met het zoekvak linksboven.
08-10-2010 15:01 #1289934
Beantwoord door V700 register in topic LPT
08-10-2010 15:09 #1289936
Geen probleem hoor :)Dacht het soms kwam door het systeem met dubbele lambdasondes/kat. Maar dat zou je wel tussen de zoekresultaten terug moeten kunnen vinden.
08-10-2010 15:30 #1289941
Beantwoord door V700 register in topic kan het niet vinden
ik heb gezocht maar kan het niet vinden.
Veel verschillende problemen maar niet dit.
Ik kan normaal en goed starten geen probleem. Stationair loopt netjes.
Als ik weg wil rijden moet ik meer gas geven om hem niet af te laten slaan.
even later loopt hij perfect.
Ik heb de enkele lampda uitvoering.
