Reflectors koplampen los te bestellen?
04-10-2010 22:41 #1083088 door V700 register
Reflectors koplampen los te bestellen? is gemaakt door V700 register
Zoals in een andere <a href="/node/34482" target="_blank">post</a> opgemerkt wilde ik mijn kunstof reflectors die wat dof zijn, laten spuiten met chroomverf. Maar nu ik de reflectors van een donor auto los heb gehaald zie ik dat er op de achterkant Bosch stickers zitten. Dus ze zijn misschien wel na te bestellen. Is er iemand op het forum die kan achterhalen of deze reflectors nog leverbaar zouden moeten zijn en wat ze dan kosten? Het Bosch nummer (Made in Swede): 0 301 078 152 | 161 951In Vadis is het onderdeel nummer 23Zie verder dit plaatje.
Waarschijnlijk is chroomverf laten spuiten goedkoper, maar je kunt niet weten ;-)
<img src="/sites/default/public_files/user1313/achterkantreflector.jpg" alt="Bosch onderdeelnummer reflector" width="334" height="500" />
04-10-2010 23:41 #1289516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet doen spuiten met
niet doen spuiten met chromeverf , je houd geen beeld over.... gewoon een stel nette koplampen van een sloper kopen..
04-10-2010 23:49 #1289518 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer?
De kunststof reflectors staan als los onderdeel in vadis.
Mocht je voor nieuwe willen gaan dan zijn dit de Volvo nummers:
Links: 3518594Rechts: 3518595
Zou wel eens prijzig kunnen zijn.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
05-10-2010 01:16 #1289535 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Waarom?
Hallo Jan-Geert
Waarom is dat zo?  Je doet toch niks anders dan een reflectielaag aanbrengen die net zo goed (of misschien/waarschijnlijk beter) reflecteert als de originele laag (aluminium???)?
05-10-2010 08:13 #1289543 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk
Denk dat het moeilijk is de verf overal even "spiegelend" te krijgen en dat kleine oneffenheden (een paar cm van de lamp) grote verstoringen in het lichtbeeld (een paar meter verderop) geven. @Maarten: Je kunt de stoute schoenen aantrekken en met het Bosch nummer een Bosch dealer/vertegenwoordiger/leverpunt (garage) bellen. Op de website van Bosch staan de Bosch vestigingen in de buurt.
  • Jeroen Post
05-10-2010 10:25 #1289555 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Verstoring en minder licht
Chroom lijkt een hele goede reflectie te hebben, maar het reflecteert veel minder goed dan de originele aluminium coating. Chroomverf zal waarschijnlijk nog slechter reflecteren, het is immers geen echt chroom.
Zelfs als de chroomverf laag perfect is, geven je lampen minder licht.
Chroomverf is dus niet zo'n goed idee.
Zou er geen bedrijf zijn die de reflectoren weer van een vers laagje coating kan voorzien?
05-10-2010 14:53 #1289573 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga bellen
Dank voor alle input.  Het verschil tussen spuiten met chromeverf en een coating met aluminium lijkt me toch wel ongeveer hetzelfde,ik dacht dat chromeverf ook uit aluminium deeltjes bestaat (alleen 'opgesloten' in kunsthars zodat ze niet oxyderen en dof worden. Maar Mathy en Pieter hebben een punt, eerst maar eens bellen of ze nog leverbaar zijn en zo ja wat ze kosten. @Jan-Geert, ik heb nu al lampen van een sloper en die zijn marginaal beter dan mijn eigen. Dwz met een kleine doffe plek boven de gloeilamp. Ik ben bang dat bijna alle 12-15 jaar oude volvo's daar min of meer last van hebben. Zo slecht zijn ze dus niet, maar als nieuw ook niet.
14-10-2010 14:29 #1290722 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koplampen nieuw
ik heb pas geheel nieuwe koplampen besteld voor 150 euro per koppel.
groeten Erik
