745 trekt naar rechts vanwege te lange reactiestang linksachter
- Hank Houtman
Mijn vragen: 1 klopt dit inderdaad? Kan dit de oorzaak zijn.
2 Zijn er meerdere lengtes reactiestangen in omloop
3 Zo ja waar moet ik dan op letten en hoe meet ik de lengte c.q. hoe herken ik de verschillende types
4 Is vervangen éénvoudig of moet daarvoor de halve achteras ontmanteld worden?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Vriendelijke groet,
Hank
- Timen Smit
Kun je dat meetrapport hier niet beter plaatsen?
Ik ben benieuwd naar de askanteling e.d. van de linker- en rechterzijde.
Ook moet er wel iets van de achteras stand opstaan.
Logisch gezien zou je denken dat een stang niet langer kan worden. Wel zou de andere kant door bv iets te raken, krom kunnen zijn en daardoor korter worden.
Waardoor de achteras iets scheef komt teliggen.
Mvg, Rolf
- Hank Houtman
Ik ben natuurlijk onvolledig geweest in mijn eerste post. Hij trok eerder ook al naar rechts maar niet zo erg. Ook werd het afschot in de weg hier de schuld van gegeven door de uitlijner.
@timen: ik zal het meetrapport scannen en hier plaatsen, ik ben benieuwd of jullie er iets op kunnen ontdekken.
Aparte redenatie, nog nooit van gehoord dat je dat zou kunnen voelen zonder dat je het idee hebt op een erg schuin liggende weg te rijden.Volvo1988 schreef : Ook werd het afschot in de weg hier de schuld van gegeven door de uitlijner.
Echter wel gemakkelijk te controleren door ook andere stukken weg te proberen of, als het echt rustig is en je een recht stuk zonder zijwegen hebt, eens op de linker helft op dezelfde weg, in dezelfde richting te rijden. Helemaal zeker ben je als je op dezelfde weghelft maar in tegengestelde richtig te rijden. Als de redenatie klopt zou de auto dan eveneel naar links moeten trekken.
- Hank Houtman
Dank voor het meedenken. Er zijn stukken snelweg (niet veel maar ze zijn er) die met het afschot naar de middenberm toeliggen. We konden ook een tijd op de A2 bij Utrecht rijden 'aan de verkeerde kant' (op de westelijke baan richting Amsterdam). Als ik op dat soort stukken rijd dan is het scheeftrekken minder (afhankelijk van het % afschot, zelfs helemaal niet). Dus het afschot speelt wel degelijk mee. Wat ik ook wel eens heb gedaan op een pas geasfalteerde landweg (die is over het algemeen tonrond) in het midden van de weg gaan rijden. Maar ook dan trekt hij naar rechts.
Ik ben er nog niet aan toegekomen om het uitlijnrapport te scannen. Ga ik z.s.m. doen.
Hank
- Hank Houtman
- André Struis
Bezoek eens een uitlijn-specialist.
- Timen Smit
Zou de achteras krom zijn?
- André Struis
De achteras zit er scheef onder, hierdoor gaat de auto in hondegang over de weg.
Dit verklaard waarom je steeds moet sturen om rechtuit te gaan..........
